| répétiteurs clignos ?? | |
safrane Expert
| Sujet: répétiteurs clignos ?? Dim 12 Nov - 17:24 | |
| J'ai récupéré 2 cabochons de répétiteurs blancs mais j'ai pas réussi a enlever les oranges ! J'ai essayé avec un tournevis plat mais je voulais pas tout niquer non plus alors j'ai pas trop forcé !
Pour ceux qui l'on fait comment avez vous procédé ?
Faut il démonter carrément la petit baguette plastique de l'aile pour les retirer ? Comment fait on pour l'enlever ?
Deplus je suis pas sur que ça me plaise en blanc donc si j'aime pas je les vendrais ! | |
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Dim 12 Nov - 17:30 | |
| Il faut enlever par en dessous je crois avec un tournevis mais je ne suis pas sur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safrane Expert
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Dim 12 Nov - 17:37 | |
| Ba oui c'est ce que j'ai fais mais ils sont plus enfoncés que quand ils sont directement sur une carrosserie ! donc c'est plus galere de passer un tournevis . | |
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Dim 12 Nov - 17:54 | |
| pas de tournevis (risque de détérioration) mais une lame de couteau va beaucoup mieux et comme la surface d'appui est plus large, il n'y a pas de risque de détérioration.
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Dim 12 Nov - 19:46 | |
| Ca y'est j'ai réussi avec une lame de couteau mais c'était pas sans mal je sais pas pourquoi mais il a fallu que je force comme un dingue pour le retirer. Mais je pense que les blancs seront plus simple a enlever la prochaine fois ! | |
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Dim 12 Nov - 20:55 | |
| surtout si tu met de la graisse graphite sur les clips
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Lun 13 Nov - 16:19 | |
| C'est a dire ? La graisse ?
Sinon mike comment tu démonte la baquette plastique des ailes, j'ai vu qu'il y avait deux petits rivets plastique au passage de roue. Faut il les enlever ? et qu'est ce qu'il y a d'autre qui tient les baguettes ? | |
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Lun 13 Nov - 16:37 | |
| dans l'angle de passage de roue, il y a effectivement des petit rivets, c'est d'origine
quand on a besoin de déposer le petit bout de la baguette d'aile, il faut les enlever avec une perceuse, et ensuite on les remplace par des vis torx de 20 ou parker de couleur noire
une fois les rivets enlevés, tire la baguette en glissant le long de l'aile vers l'arrière de la voiture, et les crochets se degageront.
pour lea graisse, tu en met un petit peu sur les lamelles qui servent a clipser le feu, comme cela il s'engage sans forcer et tu peux le ressortir sans peine par la suite, choisit une graisse graphitée pour une longévité consequente.
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Lun 13 Nov - 16:39 | |
| Merci mike
Ca fait super bien les répétiteurs blancs avec le bleu crépuscule, je pense que c'est la meilleur couleur pour en mettre (avec le blanc et le noir) mais au début j'avais vu sur une grise clair et j'aimais pas trop !
Et tu perce en combien les rivets ?
C'est normal que j'ai vraiment pas long de cable quand les répétiteurs sont enlevés ? | |
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Lun 13 Nov - 16:41 | |
| tu prends un foret de 3 mm mais attention des que la tête est partie, tu arrête et tu pousse avec une pointe le restant du rivet,
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? Dim 26 Nov - 13:39 | |
| Sujet: Re: répétiteurs clignos ?? | |
