| Alternateur défectueux | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Alternateur défectueux Sam 11 Nov - 9:08 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté 2 batteries en 1 an chez renault, car très vite elles ne tenaient pas la charge, je viens d'en racheter une fullmen qui ont bonne réputation, chez speedy. Après l'avoir installée, je vais chez speedy pour valider la garantie 2ans. Le gars m'annonce que l'alternateur ne charge pas Mes questions sont donc : - combien coute un alternateur ? - est ce que ca vaut la peine de le réparer? et comment? - avez vous des photos ? Merci à vous | |
tybreizh débutant
Nombre de messages : 99 Age : 57 Localisation : Muret Vos autos : R25 turbo D 1991 Date d'inscription : 13/10/2006
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Sam 11 Nov - 9:21 | |
| salut, si tu as un multimetre, tu peux facilement vérifier si ton alternateur charge. tu mets en route et tu mesures la tension à la batterie, si tu obtient entre 13 et 14v l'alternateur charge, moins de 12.5v, il risque fort d'etre abimé. tu peux eventuellement remplacer les chabons ou le regulateur, mais si les pistes sont abimées, mieux vaut le changer completement. j'ai eu un alternateur de 205 à la casse pour 40€, charbons et pistes en super etat. peut etre un peu plus cher pour R25 neuf je ne sais pas le prix | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Sam 11 Nov - 10:40 | |
| tien pour te donner une idée de prix http://www.oscaro.com/r4-Alternateur+pour+RENAULT++25+%28B29%5F%29+2%2E0+12V+%28B294%29+%28135+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1989-2100-93-1989-537.htm | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Dim 12 Nov - 21:11 | |
| merci à vous, je vais deja mesurer | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 3 Aoû - 6:06 | |
| salut a tous, je reviens avec mon problème de batterie, car ma fulmen qui a 8 mois montre des signes de fatigue, j'avais pourtant fait le test renault qui se trouve dans la doc et le voltage indiquait que mon alternateur était ok. en roulant le soir j'ai parfois l'éclairage du tableau de bord et les feux qui varient d'intensité, est-il possible qu'un régulateur fonctionne mais pas tout le temps, ce qui expliquerait que mon test était bon mais que j'ai consommé 3 batteries en 3 ans ? | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 3 Aoû - 11:53 | |
| la première chose a faire, c'est de toujours monter une batterie de 10 A supérieur à celle préconisée.
exemple:
R25 GTX: preconisée 60 Ah, monter une 70 Ah minimum
pour l'alternateur: sur les r25 le regulateur est intégré, donc pas remplaçable. seule la cassette porte charbon est remplaçable.
bien entendu le regulateur ne peux reguler que ce que les charbons lui envoie.
un mauvais état de ceux-ci (usure, mauvais coulissement) ou des pistes (calminée, creusée, une plus usée que l'autre) entrazine automatiquement un defaut de sortie du regulateur,
en effet si le voltage entre les deux piste est différent (dixit ampérage) automatiquement le regulateur bascule entre un mini (batterie) et un maxi (debit alternateur).
ce qui donne en visuel des variations dans tout le circuit electrique secondaire de vos voitures.
dans 90% des cas ce sonr les charbons et leurs pistes (collecteur) qui sont en defaut, rarement le regulateur.
A+ mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 3 Aoû - 21:58 | |
| merci pour tes précisisons Mike, effectivement les 2 dernieres batteries étaient 10Ah au dessus de celle d'origine. mais pour en revenir à l'alternateur, il n'est pas facile d'acces, j'ai un peu peur de pas savoir le démonter puis le remonter, est ce que tu aurais des photos, car il faut détendre une courroie, puis oter 3 gros boulons et après...??? | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 3 Aoû - 22:29 | |
| sur toute les R25 4 cylindres, c'est identique: debrancher la masse de la batterie debrancher les fils de l'alternateur (les reperer si pas connaissance) deposer le boulon A desserrer le boulon B pousser l'alternateur vers le bas deposer la courroie de la poulie d'alternateur Déposer le boulon B entièrement (axe) deposer l'alternateur A+ Mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Sam 4 Aoû - 5:55 | |
| merci Mike, ça ne se présente pas tout à fait comme ça chez moi, il y a le radiateur devant et ça semble serré, mais je vais faire une tentative lundi. lors du remontage, comment redonner la bonne tension à la courroie ? | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Sam 4 Aoû - 9:06 | |
| la courroie ne doit pas avoir une flèche positive ou negative de plus de 6 mm
en plus simple, tu ne dois pas pouvoir appuyer, ou tirer, au milieu de la courroie (entre les deux poulies) de plus de 6 mm
donc deplacement maxi 12 mm
A+ Mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 17 Aoû - 20:03 | |
| merci Mike, je vais placer l'alternateur neuf (pour info 215 euros ttc chez renault) demain. je te tiens au courant a+ | |
xavf débutant
Nombre de messages : 108 Age : 62 Localisation : finistere pres de quimper Vos autos : renault 25 turbo d Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 17 Aoû - 20:35 | |
| salut ,je sais pas si tu as deja pris ton alternateur,mais vu le prix chez renault je te conseille de te tourner vers d'autres fournisseur style AD ou autre a+ | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Dim 26 Aoû - 10:52 | |
| merci xavf, mais je l'avais déjà acheté. Le remplacement quant à lui n'était pas aussi évident, Mike, car il fallait démonter le filtre à air pour sortir l'alternateur, en plus, le neuf n'était plus tout à fait pareil à l'ancien, donc les cables étaient un peu trop courts, et la vis B était trop longue, j'aurai jamais pu le faire moi meme, c'est un copain mécano qui me l'a fait. a + | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Mar 28 Aoû - 12:34 | |
| Salut A propos de la vis B ça me rappelle l'espace de mon voisin qui avait fait changer son alternateur dans une consession Renault et qui bouffait les courroies d'alternateur a vitesse grand V : il avaient monté le boulon à l'envers Le pire c'est qu'il a fallu trois courroies pour qu'ils s'en apercoivent | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 31 Aoû - 15:08 | |
| Bon bein me revoila, ça n'aura pas duré longtemps! J'ai fait changer mon alternateur la semaine derniere, et ma batterie est de nouveau à plat ! j'ai remarqué que le boitier logé sous la batterie était recouvert d'une poudre blanche comme si ma batterie fullmen (8mois) avait coulé, est-ce possible? | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Ven 31 Aoû - 15:53 | |
| Tu as logiquement le vase d'expansion près de la batterie, les traces blanches viennent surement de là _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Dim 2 Sep - 12:20 | |
| Salut Bon ben c'est pas gagné Tout d'abord as tu un multimètre? C'est l'accessoire indispensable dès qu'on veut faire du dépannage en electricité.En partant de mesures (simples rassures toi) que l'on peut faire avec cet appareil qui ne coute pas très cher (15 à 45 euros) on peut tenter de localiser l'origine de la panne. Tu as un chargeur de batterie? | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Dim 2 Sep - 13:21 | |
| Pour infos:
je vous donnes ici les directives pour tester vous même votre alternateur. - Généralités - - le débit maxi d'un alternateur est toujours écrit dessus. - 50% du débit maxi est fourni au ralenti moteur - l'alternateur se met en route par 2 moyens :
- En mettant le contact on allume le témoin du tableau de bord. Le courant qui circule à travers l'ampoule du témoin passe dans le régulateur et le sort de sa veille. C'est de loin le cas le plus courant. - ATTENTION : Cela signifie qu'une lampe de tableau de bord HS ne mettra pas en route électriquement l'alternateur (exitation non presente) - à 6000trs alternateur (environ 2000trs moteur), il s'auto-amorce. Ca veut dire qu'il tourne suffisamment vite pour que le rotor (magnétisé) crée un champ magnétique suffisant pour lancer le réveil du régulateur (donc si defaut de la lampe témoin, une acceleration à plus de 2500 tr/mn moteur, arrivera à faire fonctionner l'alternateur) - Les causes de défaillances principales sont (par ordre de probabilité) usure des balais, diode en Court Circuit, roulement HS - Analyse de l'alternateur sur véhicule - - 1ère étape : Vérifier le couple Batterie-Alternateur: Action : Mesurer moteur éteint la tension batterie Exigence : Tension entre 12V et 13,5V Remarques : Plus on est proche de 13,5V, plus le couple Batterie-Alternateur est sain. - 2ème étape : Vérifier le fonctionnement du voyant Batterie: Action : Tourner la clé dans le Neiman juste avant démarrage moteur Exigence : Le voyant batterie doit s'allumer Remarques : Le courant qui traverse ce voyant exite le régulateur qui se tient prêt. - 3ème étape : Vérifier l'amorçage de l'alternateur: Action : Démarrer le moteur sans accélérer Exigence : la tension batterie doit etre supérieure à 14V ET le voyant Batterie éteint Remarques : Si votre alternateur est ancien, donner un coup de gaz pour dépasser les 2500trs. - 4ème étape : Vérifier la Charge: Action : mesurer la tension alternateur et la tension batterie: Exigence : Ecart max de 0.2V Remarques : Si l'écart est trop important, attendre quelques minutes. Si le probleme persiste, nettoyer les cosses - 5ème étape : vérifier la tension de régulation en charge: Action : Premièrement, il faut lire le courant maxi que peut débiter l'alternateur. Exemple de 100Ampères. L'alternateur pourra donc fournir au maximum 14Vx100A=1400Watts. Deuxièmement, essayer de charger l'alternateur à 40-50% de charge. On peut par exemple mettre le dégivrage (300Watts), les phares (150Watts), l'autoradio et les clignotants (200W). Total de 650Watts Enfin, mesurer la tension alternateur ET batterie Exigence : Tensions supérieures à 14V Remarques : Ne pas dépasser 50% de la charge de l'alternateur. Si cette charge est dépassée, c'est la tension alternateur qui va s'effondrer puis la batterie qui va fournir le courant manquant. La tension va ici jusqu'à une douzaine de Volts. - 6ème étape : Analyser le bruit de l'alternateur:
Action : Rester dans les mêmes conditions que l'étape 5 et écouter le bruit Exigence : Bruit alternateur faible Remarques : Si bruit de miaulement de chat : bruit magnétique - stator en mauvais état. Si bruit de grognement, diode en Court Circuit. - Conclusions: Si l'alternateur se comporte bien durant toutes ses opérations, le démontage n'est pas nécessaire. Votre problème ne concernera très probablement pas l'alternateur. Vérifier la bonne santé de la batterie et les éventuels fuites de courant entre batterie et systeme électrique - Si l'alternateur ne satisfait pas une ou plusieurs étapes, le démontage peut etre envisagé.
A+ Mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Dim 9 Sep - 9:26 | |
| Bertrand29, je ne crois pas que la poudre blanche vienne du vase, de plus j'ai remarqué qu'il manque un des 2 petits bouchons qui se trouvent sur chaque coté de la batterie, j'ai refait le plein d'eau déminéralisée et l'ai chargée durant 1 nuit, mais elle ne charge plus. cette fullmen a tenu 9 mois, mais le gars de speedy a refusé de me donner la garantie et m'avait prévenu que la défaillance de mon alternateur allait très vite tuer la batterie. bref... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Mar 22 Jan - 19:38 | |
| bonsoir ou se trouve les charbon et sa s'achete ou ?sur ma 25 gtx |
Invité Invité
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Mer 23 Jan - 19:20 | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Mer 23 Jan - 19:37 | |
| dans la cassette noire en plastique à l'arrière de l'alternateur
A+ Mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: Alternateur défectueux Sam 26 Jan - 19:39 | |
| Je viens de voir que j'avais oublié d'en finir avec ce sujet ! En fait le gars de speedy m'a changé la batterie sans rien me demandé, et depuis que j'ai la neuve, y a plus de problème conclusion : il avait raison en me disant que l'alternateur défaillant allait me tuer la batterie neuve en quelques mois (9 dans mon cas) a bon entendeur, salut | |
| Sujet: Re: Alternateur défectueux | |
