-25%
599 € 799 €
 courroie qui grince sur 2.2 dt ???
johan66
Nombre de messages : 10
Vos autos : safrane 2.2 dt pack 2000
courroie qui grince sur 2.2 dt ??? Empty
MessageSujet: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptyJeu 9 Nov - 18:14
salut a tous !!
j ai un petit soucis avec ma safrane a froid il y a une courroie qui grince un peu par contre a chaud je n entends plus rien !! que faire ???
aussi toujours a froid le moteur broute a bas regime !!
je viens de l avoir et je n y connais rien en mecanique j espere que ce n est pas grave !!
a votre avis qu est ce que ça peut etre ??
merci d avance pour vos infos !!
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptyJeu 9 Nov - 21:08
ca sent la courroie d'accessoire trop tendue
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptyJeu 9 Nov - 22:10
tiens mehdi, je pensais l'inverse, une courroie pas assez tendu...
puis le démarrage à froid, faut voir les bougies de préchauffage, ou voire les injecteurs qui fuient si ça persiste.
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptyJeu 9 Nov - 22:52
d'accord avec Quetzal, c'est soit la courroie est détendue, soit trop vieille (surface d'adhérence durcie ou usée)
pour le broutage à froid c'est tout simple, defectuosité de l'élément thermodilatable de commande de ralenti acceléré (pas de réparation possible, (remplacement apres test de disfonctionnement)).
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptyVen 10 Nov - 23:47
j'aurais dit trop tendue, car en etant plus tendue que la normale, ca engendre un couple plus resistant ce qui forcer legerement au demarrage, mais apres vous avez peut etre raison, en meme temps difficile de dire quand on a pas la voiture en face des yeux
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptyVen 10 Nov - 23:52
bien d'accord avec toi mehdi, sans être devant la voiture, c'est pas facile.
johan66
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptySam 2 Déc - 11:37
salut a tous !!
sayez j ai fait changé la courroie d accessoire et le bruit était toujours present !
je suis donc persuadé que c est un bruit de courroie et comme il y en a que deux et que celle d accessoire etait neuve ça ne peut etre que la distrib !!
je n avais pas tord je viens de la faire changer et le mecano m a bien precisé que j ai eu beaucoup de chance !
elle etait arraché sur a peu pres 3 cm de long et 1 petit cm sur la largeur de la courroie !
j ai fais changé la pompe a eau en meme temps !!
et depuis plus rien ça ne grince plus et ne broute plus non plus !!
le particulier a qui je l ai acheté m a bien preciser que la distrib avait été faite par renault a 80 000 kms suite a un rappel construteur elle ne a maintenant 130000 kms !
est ce possible qu une courroie de distrib se deteriore aussi rapidement ?
et j ai bien eu confirmation par renault qu elle avait été faite en 2004!!
qu en pensez vous ?
MessageSujet: Re: courroie qui grince sur 2.2 dt ???   courroie qui grince sur 2.2 dt ??? EmptySam 2 Déc - 14:13
En effet tu as eu beaucoup de chance, ce defaut que tu décris parfaitement est causé par un desalignement d'un galet (tendeur ou enrouleur) ta courroie a donc été maintenue par frottement soit contre le bloc soit contre la protection, et en se dégradant, elle s'est etirée par faiblesse, d'ou le "broutage" du moteur.
st christophe a veillé sur toi l'ami
» courroie
» courroie
» probleme courroie ??
» courroie de distribution sur 2.0i
» Courroie de distribution
