29.99 €
 eau
safrane 2.1
Nombre de messages : 58
eau Empty
MessageSujet: eau   eau EmptyJeu 14 Sep - 4:46
bijour ma safrane 2.1 td consomme de l'eau en 20 km ,elle pert du niveau maxi au mini apres elle se stabilise pouvait vous m'aider
Dans le bocal il y avait de la mousse qui pu ques sa peu etre
safrane
Nombre de messages : 3087
eau Empty
MessageSujet: Re: eau   eau EmptyJeu 14 Sep - 7:03
Cela peut etre de huile, est ce que ca fait un genre de creme marron clair ? sinon cela peu vouloir dire joint de culasse !
Ou alors c'est le LDR qui a bouilli et ca a fait de la mousse
portejoie
Nombre de messages : 108
Vos autos : safrane Phase 2 RTE
eau Empty
MessageSujet: Re: eau   eau EmptyJeu 14 Sep - 17:19
Si l'eau se stabilise vers le niveau mini, le bocal ne serait-il pas fendu en amont?
bigdev
bigdev
Nombre de messages : 148
Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87
eau Empty
MessageSujet: Re: eau   eau EmptyJeu 14 Sep - 21:07
si il etait fendu tu descendrai meme en dessous du mini
a controler:
toute les durites (traces blanches en cas de fuite)
la pompe a eau (la aussi une bonne trace blanche)
si ta voiture ne fume pas blanc
j'ai plusieurs fois vu le cas ou le moteur gobais de l'eau par les cylindres sans pour autant que ca passe dans l'huile
le fait qu'il se stabilise au niveau du minimum indique que si il y a + de liquide, il y a + de pression dans le vase,donc lorsque le liquide diminue, la pression égallement
je pense qu'il s'agit d'un collier legerement desséré quelque part sur le circuit
safrane 2.1
eau Empty
MessageSujet: Re: eau   eau EmptyVen 15 Sep - 4:27
en fait je consomme 1 litre apres 20km
safrane 2.1
eau Empty
MessageSujet: Re: eau   eau EmptyVen 15 Sep - 4:31
pas de 'mayonnaise dans huile:pas de fumee blanche;pas desurpression a u niveau bocal:mais je remet 1 litre tout les 20km;et maintenant elle ne reste plus au mini elle se vide completement????
bigdev
bigdev
eau Empty
MessageSujet: Re: eau   eau EmptyVen 15 Sep - 6:51
regarde au niveau de la pompe a eau (coté distribution), elle doit perdre de la a mon avis
je pense que ta pompe a eau est HS
eau Empty
eau
