salut à tous
aujourd'hui j'ai décidé de démonté mon boîtier ABS ( recherche du témoin
allumé
j'ai donc pris L' APN et voici quelques photos de l'opération ...
à la portée de n'importe qui ayant 30 mns devant lui et une clef de 10 et de 13
tout d'abord démonter la batterie ( le boîtier et situé derrière la batterie, sous
un cache plastique ... là où est la flèche )
ensuite retirer le cache plastique ( il vient tout seul)
dévisser les 2 vis de 10 de chaque cotés ..
le boîtier vient tout seul...
pour retirer le faisceau , attraper les 2 pâtes ( flèches rouges)
avec 2 doigts et tirer vers l'arrière tout en soulevant le faisceau avec l'autre main ....
voila le boîtier démonté .. c'est tout caca en dessous je vais donc
mettre en pratique le topic de quetzal sur la restauration d'une pièce rouillé
pour les fans de chiffres , voici la référence de la " bête "
et pour ceux qui veulent savoir où se trouve la MASSE qui part de la batterie vers la carrosserie .
le remontage se passe à l'inverse
tous commentaire est le bien venu
