Pokémon EV08 Étincelles ...
 Bruit chaine Hi-Fi
Nombre de messages : 57650
Bruit chaine Hi-Fi Empty
MessageSujet: Bruit chaine Hi-Fi   Bruit chaine Hi-Fi EmptyVen 18 Aoû - 10:51
Salut à tous, depuis toujours j'ai un bruit comme un sifflement quand j'allume ma chaine Hi-Fi :
Vidéo
Même après changement pour une nouvelle chaine Hi-Fi, même bruit et quand j'ai le moteur allumé j'ai un autre sifflement mais il faut que je prenne un antiparasite.
Si vous avez une solution pour le 1er sifflement ....
Merci ! Smile
Bruit chaine Hi-Fi Sign1011
MessageSujet: Re: Bruit chaine Hi-Fi   Bruit chaine Hi-Fi EmptyVen 18 Aoû - 12:23
fait un test avec une cassette ou un cd suivant ta chaine pour savoir si tes deux sifflement persistent
si le sifflement quand tu allumes ta chaine (moteur arrêté) persiste, regarde la masse et le cablage de l'antenne.
et quand le moteur tourne, si tu as un autre sifflement, pose un kit anti-parasite que tu peux trouver dans les magasins de fourniture automobile. genre norauto ect....
MessageSujet: Re: Bruit chaine Hi-Fi   Bruit chaine Hi-Fi EmptyVen 18 Aoû - 12:27
Chaine de R25 donc pas de CD et K7 HS comme souvent sur les chaine HiFi !
Je vais regarder au niveau de la masse.
MessageSujet: Re: Bruit chaine Hi-Fi   Bruit chaine Hi-Fi EmptyVen 18 Aoû - 12:51
pense à la masse de fixation de l'antenne, bien souvent ça vient de là.
et même si ton lecteur cassette est HS, met une vieille cassette dedans, et sans la retirer passe sur radio.
parfois c'est le contact mécanique du lecteur cassette qui continue a faire contact et génére un sifflement.
Bruit chaine Hi-Fi
» bruit sur 2.5 TD
» bruit DA
» bruit 2.2dt
» Bruit
» Ô mon bruit.
