 bruit sur boitier abs
dieu
dieu
Nombre de messages : 76
Vos autos : renault 25 turbo d serie meribel
bruit sur boitier abs Empty
MessageSujet: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 17 Aoû - 20:54
bonjour tout le monde voila j'ai un bruit moteur et 2 personnes différentes dont un garagiste mon dit que cela venait du boitier abs qui est situé a gauche de la cremaillere. est ce que c'est grave car je n'ai aucun temoin qui s'allume.
merci tout le monde.
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 17 Aoû - 21:00
désolé j'ai posté 2 fois le meme sujet
desolé
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 17 Aoû - 21:51
quand tu parles du boitier ABS, tu parles bien du bloc ABS et non pas du calculateur.
Si tu entends un bruit venant de ce bloc, cela signifie qu'une électrovane entre en vibration.
bien souvent cela vient d'un mauvais contact, ou d'un capteur de roue qui est en defaut
nettoies les. et controle les connections electriques du bloc et du calculateur.
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyVen 18 Aoû - 7:01
sur le bloc tu a un relais regarde si fait pas de bruit , enlève le plastique et tu le voie
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 11:47
salut mike je suis de retour de vacances pourrait tu m'en dire plus sur se nettoyage
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 13:41
il faut que tu déposes les roues, et derriere les disques tu verras une roue crantée, et bien entendu le capteur qui se trouve en face des crans.
passe un coup d'abrasif (papier à poncer par exemple) sur le haut des dents des roues crantées et nettoie le capteur (à l'essence par exemple)
les capteurs ne sont pas réglables, mais regarde si ils sont bien tous en place (parfois le support peut etre tordu).
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 17:41
ok je te remercie je vais voir cela
mais ce qui m'etonne c'est que le bruit est en fonction du régime moteur et qu'au de quelques minuntes il ne le fait plus.
ca fait comme un moineau dans le moteur.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 17:48
bruit de courroie, ou de pompe? Neutral
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 18:18
Citation :
Voilà un renseignement qui change tout.
tout comme quetzal je penche pour un bruit de courroie.
si tu as une bombe de dégrippant, ouvre ton capot, met en route ton moteur, et si tu entends ce couinement , envoie une ou deux pulvérisations sur les courroies.
si le bruit s'arrête, retend ou remplace tes courroies accessoire.
PS: donnez toujours le maximum d'infos sur les problèmes, a distance on ne peut pas deviner.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 18:38
Bah Mike... je croyais que tu avais une boule de crystal... tongue tongue Laughing
Non mais c'est vrai, déjà que parfois, les causes sont difficile à se localiser, alors depuis un ordi!... Confused
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 18:54
Citation :
avec cette info, tu chercherais quoi comme panne ami quetzal ?????
je ne crois pas que tu regarderais dans le coffre arrière. tu n'es pas de mon avis ????
Cordialement
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyDim 3 Sep - 19:03
Mr.Red non c'est clair mike! Je ne regarderai pas la malle arrière... quoique.
Mais bon... oui c'est surprenant, et tu fais bien de souligner que le fait que deux personnes dit que le bruit viens du groupe hydraulique ABS.
Je pense que ça doit être une autre panne qui s'est rajouté. Car c'est logique ce que tu as précisé plus haut.
Sinon, le bruit de courroie est bien caractérisé par un couienement , je suppose que c'est le "bruit de moineau", puis en fonction du régime moteur.
Bref, j'aurai fait comme toi avec du dégripoil ou une bombe antibruit qu'on peut trouver.
De toute façon, faut toujours faire quelque chose pour influencer le bruit.
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyLun 4 Sep - 8:39
pourquoi pas un petit siflement de la buté , elle et a côter du bloc ABS
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyLun 4 Sep - 12:34
à ce niveau d'infos, rien n'est à negliger Bernard, pourquoi pas la butée, c'est egalement possible.
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyMar 5 Sep - 10:22
vous parlé de la butée embrayage
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyMar 5 Sep - 16:09
ben , il n'y en a pas d'autre.
mais as-tu controlé tes courroies ?????? comme conseillé plus haut.
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyMar 5 Sep - 16:22
le mieux c'est de sortir les courroies et tu fait tourné le moteur , 1 petite minute ne fais pas mal
et la tu pourra dire si c'est les courroies ou non
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 7 Sep - 10:21
les courroies sont neuve et avant d'etre changé ca le faisait aussi.
une autre info cela ne le fais pas tout le temps quand le moteur a tourner un moment plus aucun bruit. on dirait que quelque chose monte en pression.
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 7 Sep - 10:37
et en d"ébrayant ca fait toujours
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 7 Sep - 13:26
alors contrôle les roulements de l'alternateur
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 7 Sep - 15:13
c'est pourça que je lui dis de sortir les courroies , il avait le bruit avant et apres ,en levant les courroies il verra le bruit ou non Wink
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyJeu 7 Sep - 17:53
je vais essayer tout ca et je vous dis quoi
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyLun 18 Sep - 10:58
salut tout le monde
je n'ai toujours pas résolue mon problème de bruit.
pensez-vous que le turbo peut étre en cause
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyLun 18 Sep - 11:26
Non, je ne pense pas, depuis le temps, il serait mort.
astuce:
prends un tube en carton tres épais, d'un metre de long environ (genre tube à plan) dirige le vers les endroits d'ou pourrait venir le bruit, plaque bien ton oreille à l'autre bout et bouche toi l'autre oreille pour eviter l'effet stéréo.
tu pourra localiser le bruit plus précisément
dieu
dieu
MessageSujet: Re: bruit sur boitier abs   bruit sur boitier abs EmptyLun 18 Sep - 14:08
ok mike pas bete ton astuce je vais voir sinon avec un stetoscope ca devrait faire l'affaire
» bruit
» bruit sur 2.5 TD
» bruit DA
» Ô mon bruit.
» Bruit
