| Problème mécanique sur V6 turbo | |
DixxxxIT débutant
Nombre de messages : 41 Date d'inscription : 28/04/2006
| Sujet: Problème mécanique sur V6 turbo Lun 7 Aoû - 16:53 | |
| BJR a tous , J'ai un problème sur ma 25 T , En revenant de mon week-end une fois que je me suis arrêter sur une air d'autoroute ma voiture C mise a fumer blanc a ne plus voir les voitures derrières moi , je peux toujours rouler , elle n'a aucun problèmes moteur mais dès que ej suis en dessous de 100 km/h elle se met a fumer blanc , je pense cela doit venir du turbo , quelqu'un pourrait-il me confirmer mon idée . Qu'est-ce qui me fait dire que C le turbo a un moment donné ou j'ai quitter une aire de repos , je l'ai senti avoir du mal a s'élancer ( ne fumait pas encore a ce moment précis ) et ensuite ouvert le capot et vu comme une fuite d'huile . Voilà merci a ceux qui m'auront lu et a ceux qui m'auront aidé Cordialement | |
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Lun 7 Aoû - 17:04 | |
| Fumée blanche = joint de culasse
joint de culasse = perte de puissance
suivant ou le joint est hs tu peux avoir des fuites d'huile.
A+ Mike | |
DixxxxIT débutant
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Lun 7 Aoû - 17:32 | |
| Faudrait donc que je démonte els bougies pour voir leur état , je suis comme même étonné que ce soit le joint de culasse , j'ai comme même fait pas loin de 150 km avec ce problèmes a une moyenne de 120 km/h , elle m'aurait comem même laché avant non ????
Merci de t'être intéressé au problèmes Cordialement | |
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Lun 7 Aoû - 17:58 | |
| J'en ai connu qui ont fait plus de 1000 km avec un joint de culasse qui fuyait.
tout dépend donc de la brisure du joint.
mais comme je te l'ai dit fumée blanche = eau dans un ou des cylindres.
ou eau dans le filtre à air
contrôle surtout ton niveau de liquide de refroidissement à froid. et la qualité de ton huile moteur (mayonnaise, mousse jaunâtre ect....)
A+ Mike | |
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Lun 7 Aoû - 18:13 | |
| Oui je suis l'avis de Mike, tout dépend comment fuit un joint de culasse. Et tu peux même durer + de 1000kms au vu de mon expérience avec ma nissan... | |
DixxxxIT débutant
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Mar 8 Aoû - 6:32 | |
| BJR,
ok ok je vais vérifier tout cela et je vous tient au corant merci de vous être interessé au problèmes
Cordialement | |
DixxxxIT débutant
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Mer 16 Aoû - 13:21 | |
| j'ai redémarrer la bestiole , et j'ai une fuite d'huile au niveau du turbo et le vase d'expansion n'a pas changer de niveau .
Quelqu'un as-t-il déjà eu un Pb au niveau du turboe ?? merci de votre participation . | |
sebr25 amateur
Nombre de messages : 346 Age : 44 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo Mer 30 Aoû - 19:05 | |
| Salut, j'ai eu ce probleme.
tu peut tenter le remplacement de tous les joints du turbo (encore en ventes chez renault ya 1 an environ).
si tu veut un conseil, trouve toi un turbo d'occaz et envoie le chez HP Turbo pour une réstauration complete. ca va te couter 300 ou 400 euros mais ca vaut le cout.
Ceci dit, mon turbo a eu ce probleme suite aux probleme de joints de cullasses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le turbo a pété car beaucoup trop de pression dans le circuit de liquide de refroidissement (j'ai fais paris marseille puis marseille paris a 160 Kmh !!!!!!!!!!!!!!! Jai donc changé les joints de culasse et le turbo et plein d'autres chose (tant qu'on y est !!). ca ma couté 1500 euros en tout mais c'est que du bonheur !!
A toi de voir. Bye Sebr25 | |
| Sujet: Re: Problème mécanique sur V6 turbo | |
