Le Deal du moment : -17%
249 €
 triangles ou rotules de direction
bouki
Nombre de messages : 33
Vos autos : safrane2.1
triangles ou rotules de direction  Empty
MessageSujet: triangles ou rotules de direction    triangles ou rotules de direction  EmptyMer 22 Mar - 16:25
Bonjour voila  de gauche a droite chaque fois que je freine fort ou doucement mes roues de devant bougent pas mal  et ca claque  d ou vient le probleme a votre  des triangles ou  des rotules de directions j ai remarquer que les amortisseurs doivent etre mort le ressort a bouger pour l histoire des roues qui bougent quand je freine et le claquement serait t il possible que cea vienne des amortisseurs merci beaucoup des reponses
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: triangles ou rotules de direction    triangles ou rotules de direction  EmptyMer 22 Mar - 20:40
silent bloc de triangles,la maladie..
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: triangles ou rotules de direction    triangles ou rotules de direction  EmptyMer 22 Mar - 22:36
Je confirme, le problème vient des triangles.
Idéalement c’est de refaire les triangles au lieux de les changer entièrement. Déjà ça va revenir moins cher et la qualité des triangles complets laisse à désirer …
Voici ce qu’il faut pour refaire un triangle à neuf :
triangles ou rotules de direction  A39ff710
triangles ou rotules de direction  Sign1011
bouki
MessageSujet: Re: triangles ou rotules de direction    triangles ou rotules de direction  EmptyVen 24 Mar - 9:25
merci beaucoup a vous
Safrane_2.1dT
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane 2.1 dT
MessageSujet: Re: triangles ou rotules de direction    triangles ou rotules de direction  EmptyVen 14 Avr - 6:57
Bonjour,   Effectivement, cela coute moins cher de changer sois même les silent-blocs. Et je suis parfaitement en accord avec Bertrand29, les triangles neufs sont d'une qualité douteuse !  Mais attention, les silent blocs sont parfois avec de mauvaises dimensions. Je m'explique....   J'ai acheté des silent blocs pour justement éviter de changer les triangles. Les silent blocs que j'ai reçu sont brut de fonderie. Le diamètre extérieur est trop grand et ne convient pas pour un montage immédiat. Il faut rectifier les silent blocs pour les mettre aux bonnes dimensions ( ajustement serré pour un montage à la presse ). Il faut jouer du pied à coulisse et avoir quand même un peu d'équipement pour mener à bien l'opération. De plus dans la RTA , il vous indique que vous ne pouvez faire qu'un seul remplacement dans la vie du triangle.
bouki
MessageSujet: Re: triangles ou rotules de direction    triangles ou rotules de direction  EmptyDim 4 Juin - 20:24
merci a tous de m avoir repondu passez une tres bonne soiree cordialement
» Triangles
» triangle de suspension
» a coups direction à froid et point dur direction
» triangles
