 Infos
Abk750
Nombre de messages : 17
Vos autos : Safrane Baccara
Infos Empty
MessageSujet: Infos   Infos EmptyJeu 27 Juil - 9:52
slt
j ai le voyant de service qui reste allume alors que l ordi me signal rien
Question
j accelaire et l aiguille de l huile ne bouge pas
Question
l horloge sur le tableau de bord affiche 88:88
Question
merci pour vos reponses
Nombre de messages : 57670
Infos Empty
MessageSujet: Re: Infos   Infos EmptyJeu 27 Juil - 16:16
Salut, le voyant SERVICE ne s'allume pas seul, il doit s'allumer avec un autre voyant à droite du compte tours ou avec le voyant ABS en bas donc je pense que tu as une ampoule grillée. A verifier le liquide de refroidissement et lave glace (niveau), voyant problème électronique (qui doit s'allumer avant de demarrer) ... etc.
Pour l'aiguille, il indique la pression d'huile moteur allumé et le niveau d'huile avant d'allumer le moteur.
Concernant l'horloge, as tu essayé de régler l'heure ? Sinon essaye de debrancher la batterie aussi. Au pire, changer l'horloge.
Infos Sign1011
Infos
» infos : silenblocs
» Infos moteur
» infos Safrane 2.0
» pour infos..
» quelques infos sur la boite auto MJ3
