Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
 2.5 20V qui pétarade sévère
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
2.5 20V qui pétarade sévère Empty
MessageSujet: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 15:53
salut a tous
voila , ça y est la grosse se met a déconner
elle est a 100% au E85
je viens de lui faire diag , et sonde O2 en défaut , et après correction gros défaut ( elle déconnait aléatoirement un peu avant )
j'explique les symptomes
-ralenti très instable et surtout très bas
-cale au moindre coup d’accélérateur si elle est froide
-retour d'air dans la boite a air , ça pète sévère
et parfois même chaude aucune puissance , impossible de rouler avec
help
je commence par quoi ?
merci a tous
http://rwanito.fr/matlep2/
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 16:00
À vérifier le débitmètre.
En général le souci vient de lui.
La batterie est bonne sinon ?
2.5 20V qui pétarade sévère Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 16:03
salut Bertrand
je viens d'en récupérer un sur mon épave on va essayer de suite
sinon pas moyen de le vérifier avec un appareil ?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 16:08
https://buildall.fr/tester-un-debitmetre/
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 16:18
Si tu as un débitmètre d’avance.
Ça ira plus vite de le tester sur la voiture Wink
matlep
matlep
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 16:46
J'en ai un d'avance
Je viens d'essayer , pareil , ça pète au niveau de la grosse durite d'air , et ralenti en dessous de 500
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 21:24
Sur la Initiale de ma mère, même souci une fois.
Batterie trop faible.
Sinon passage à la valise pour trouver l’élément qui deconne.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 16 Aoû - 21:43
A voir pour la batterie , mais ça m'étonne .
A la valise il y avait un défaut sur sonde O2 , je pense que c'est la sonde lambda . J'en ai une autre , je vois ça demain
matlep
matlep
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyVen 17 Aoû - 14:36
bon je viens de rouler un peu avec la grosse
ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé , genre 15 jours , le ralenti est beaucoup mieux après j'ai fait aussi un nettoyage du filtre a air
j'ai décrassé un peu , 130 140 en 3 pendant 2 km
de 1000 t/m a 3000 t/m la montée ce fais en pétaradant
je viens de nettoyer les bougies , elles étaient un peu blanche ( éthanol ?) mais les 5 propres !
j'ai mis la batterie en charge on verra si c'est mieux comme ça
question la pompe a essence a toujours le même débit ou bien c'est variable
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyVen 17 Aoû - 16:06
Tu as nettoyé le débitmètre d'air ?
Oui batterie faible elle tourne moins bien c'est sur
Blanche c'est quel tourne trop pauvre , je vais poster un tableau de couleurs de bougies
matlep
matlep
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyVen 17 Aoû - 16:37
hello , je viens de changer la batterie , il y avait une 85 A avant et dont j'ignorais la date de mise en service , j'ai mis la 100 A de la gasoil , et depuis plus aucun soucis ,
tout ça pour ça
j'ai un peu les boules
je suis bon pour prendre une batterie
vous me conseillez quoi ?
j’espère que tous mes soucis viennent bien de la ?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyVen 17 Aoû - 17:01
Une 74 ah est bien pour ce bloc
J'ai ca moi
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 23 Aoû - 16:29
Oui le souci peut vraiment venir de la batterie, c'est impératif sur le 2,5l d'en avoir une en bon état.
2.5 20V qui pétarade sévère Signn_11
MessageSujet: Re: 2.5 20V qui pétarade sévère   2.5 20V qui pétarade sévère EmptyJeu 23 Aoû - 16:44
C’était bien la batterie Smile
Je l’ai vu samedi.
