| recherche de shemas electrique | |
seb39.21 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : bourgogne Vos autos : safrane 2 2.2dt rxe Date d'inscription : 04/04/2018
| Sujet: recherche de shemas electrique Lun 9 Avr - 17:40 | |
| bonjour les safranistes
je suis a la recherche du shemas électrique du système phare anti brouillard pour ma safrane 2.2dt rxe de 1999 si quelqu'un a ca sous le coude en vous remerciant
(si je n'est pas poster ma demande au bonne endroit je m'en excuse et demande au admin et moderateur de bien vouloir le deplacer merci)
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Lun 9 Avr - 19:22 | |
| bon si je trouve je posterai ici entre temps ,demain direction renault pour avoir le shemas si c'est possible
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mar 10 Avr - 10:24 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, Je ne possède pas le recueil des schémas électriques de 1999, mais seulement ceux de 2000 et 2000 jusqu'à la fin de vie. A défaut je poste ceux trouvés dans le recueil de 2000. Si cela se trouve : ce sont les mêmes. Vive la Bourgogne !! Moi c'est c'est celle du sud. Mon fils cadet réside à Quétigny (limitrophe à Dijon) et il pilote également une Safrane 2.2dt de 2000 (qui affiche 340 000km et sur laquelle, l'on vient de changer le silencieux arrière et intermédiaire + disques de frein et plaquettes avant) ainsi que le réglage du couple du frein de parking.
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mar 10 Avr - 11:54 | |
| merci je vais essayer avec ceci on vera bien ,c'est deja un debut ,la mienne et 99 donc je pense que le shemas devrai le faire ce sont 2 ph2 | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mar 10 Avr - 16:32 | |
| impect probleme resolu ,en suivant le faisceau grace au shemas | |
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mer 11 Avr - 7:05 | |
Bien content pour toi que les schémas postés t'aient aidé à résoudre le dysfonctionnement des anti-brouillard de ta Safrane.
1- Mais pour tous les adhérents, il serait bien de leur décrire quel était le problème rencontré à l'origine.
2- Et puis expliquer comment celui-ci a-t-il été éradiqué.
Cela pourrait être utile à l'un de nous, lorsqu'il sera confronté au même souci. | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mer 11 Avr - 17:43 | |
| le soucis etait que je n'avait plus aucun eclairage fonctionnel sur le aillon ni centralisation de coffre et essuie glace controle effectuer fusible ok ,relais ok,commodo ok donc controle de la continuiter des files au multimetre,ce qui ma enmener jusqu'a l'accordeon ou passe les files au niveau du aillon ou tous le faisceau etait coupé donc perception de fer a souder ,etain et gaine thermo,la manipe et simple il suffit de resouder les files par couleur et controle de continuiter au multimetre et essai rtous est RAS | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mer 11 Avr - 17:54 | |
| pour completer le shemas de notre ami Looping71600 | |
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique Mer 11 Avr - 18:07 | |
Merci pour ton retour d'information, en effet ce phénomène de coupure des fils électriques à cet endroit est très connu pour se produire d'une façon systématique sur nos Safrane !! | |
| Sujet: Re: recherche de shemas electrique | |
