-28%
229.99 € 318.99 €
 Récepteur plip hs ?
Txi12s
Txi12s
Nombre de messages : 70
Vos autos : Renault 25 Baccara V6 injection 1992
Récepteur plip hs ? Empty
MessageSujet: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptyDim 10 Sep - 14:42
Bonjour à tous
Je continue ma restauration de baccara
La fermeture centralisée marchait pas trop mal avec le plip jusqu'à ce matin. La différence est que j'ai laissé la batterie branché cette nuit.
Maintenant le plip de fonctionne que sur 1 télécommande et quand je la colle devant le recepteur.
Les piles des télécommandes sont neuves.
Avez vous des idées ?
Mat25
Nombre de messages : 129
Vos autos : R25 Baccara V6 Turbo
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptyVen 15 Sep - 17:31
Salut TXI.
Pour les problèmes de plip vieillissant, tu peux voir avec le Télécommandier.
http://www.telecommandier.com/reparation-de-telecommande-plip-de-vehicule.htm
Il m'ont déjà récupéré plusieurs plips. 45e. Si ton plip n'est pas récupérable ils te le renvoient et gardent 12€ de frais de renvoi, mais ça vaut le coup de tenter!
Alain Angéliaume
Alain Angéliaume
Nombre de messages : 205
Vos autos : Safrane 2,5l RXT, Alfa Roméo spider 916 TS, Ford Fiesta 1,25l, moto BMW K 1200LT
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptySam 16 Sep - 11:31
J'ai consulté le site que Mat25 a cité ci-dessus.
En développant les sujets, ont y trouve des informations intéressantes.
Txi12s
Txi12s
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptySam 16 Sep - 16:22
Merci pour vos reponses. J'ai acheté du coup un kit plip et récepteur de r19 mais il ne fonctionne pas dans ma 25. Avez vous déjà eu le cas ?
Cordialement
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptySam 16 Sep - 16:33
Ce sont les mêmes. Ce n'est pas normal que ca ne fonctionne pas.
Récepteur plip hs ? Sign1011
Txi12s
Txi12s
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptySam 16 Sep - 18:37
Il n y a pas de différence entre ceux pour avec alarme et ceux sans ?
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptySam 16 Sep - 20:23
Non aucune Smile
L'infrarouge du plip fonctionne ?
Pour savoir tu peux tester en prenant un appareil photo numérique. Tu dois mettre le plip en face de l'appareil photo et appuies dessus. Tu dois voir l'infrarouge
Txi12s
Txi12s
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptyDim 17 Sep - 6:11
Oui oui je l'ai testé avec la caméra il fonctionne. il ne se passe rien sur la centralisation...
Mat25
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptyDim 17 Sep - 17:38
Tu peux nettoyer le circuit imprimé de la commande à distance (petit bain dans l'acétone) puis refaire les quelques soudures du circuit imprimé.
Si ça marche pas Arrow tu fais la même chose pour le récepteur.
Si ça marche toujours pas: certainement un composant cramé sur la carte de la commande ou du récepteur (plus fréquément la commande) Arrow Télécommandier!
Txi12s
Txi12s
MessageSujet: Re: Récepteur plip hs ?   Récepteur plip hs ? EmptyLun 18 Sep - 20:23
Bon du coup j'ai renvoyé le plip qui ne fonctionnait pas et ai réparé le mien en mettant un fil car la piste était cassée ! Ça tiendra le temps que ça tiendra !
Récepteur plip hs ?
» plip classique plip hf
» emeteur recepteur
» emmeteur recepteur 2.2
» récepteur d'embrayage 2.2 dt
» emetteur recepteur EMB safrane 2 2.2td
