| Fermer une porte de force | |
safraneli débutant
Nombre de messages : 125 Age : 60 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane v6 3.0 toutes options Date d'inscription : 13/08/2007
| Sujet: Fermer une porte de force Sam 24 Juin - 3:23 | |
| Bonjour bonsoir à tous,
Je vais bientôt récupérer une safrane que l'on me donne mais j'ai une petite question avant tout. La personne qui me Donne la voiture m'as précisé que celle ci bloquait au niveau de la fermeture de la porte avant gauche. Elle a essayé plusieurs fois de la fermer et rien à faire. Je dois récupérer le véhicule lundi j'aurais donc voulu savoir s'il y avait moyen de fermer cette porte de force vu que le véhicule dormira dehors ... je m'inquiète un petit peu à vrai dire J'ai jeté un œil sur le forum sans grand résultats
Merci | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Sam 24 Juin - 8:52 | |
| Bonjour.
À voir si le souci vient de la tringlerie ou autre (moteur de fermeture hs ... etc).
Dans un premier temps il faut déposer le panneau de porte. En général le souci se règle en graissant la tringlerie.
_________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Sam 24 Juin - 15:43 | |
| tringlerie grippée bien souvent, mais ça peux venir de l'usure de certaines pièces qui a force ne remplissent plus leur fonction correctement( j'ai eu ce probléme sur ma 25) faut démonter pour vérifier! | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Sam 24 Juin - 21:52 | |
| Ok et une fois que je démonte le panneau de porte je fais quoi du coup ? | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Dim 25 Juin - 0:01 | |
| Actionne la centralisation pour voir si le moteur réagit _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Dim 25 Juin - 0:53 | |
| Ce problème est avec la centralisation ou avec la clé?
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Dim 25 Juin - 22:15 | |
| Beh mon père m'a dit que cest avec la centralisation mais j'ai pas encore la voiture je la récupère demain ... j'en saurais plus mais je dois regarder ou | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Lun 26 Juin - 5:01 | |
| la centralisation de la safrane marche pas trop mal,sauf l'hiver(en tout cas sur la mienne) quand il gèle hummide,il m'est arrivé x fois d'avoir les 5 ouvrants bloqué!! oui oui bloqué,safrane impossible a ouvrir l'humidité pénètre dans les portière,et gèle sur les tringlerie... il faut attendre que ça dégèle... les serrures des portes avant,n'en parlons pas....elles y serait pas,ça ne pas plus pire bref niveau centralisation c'est du Renault quoi moteurs faiblard,tringlerie qui gèle,serrure inopérante(tourne dans le vide) toutes les Renault de début 80 a début 2000,meme combat puisque le système reste très semblable | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Lun 26 Juin - 14:40 | |
| Je dois regarder ou du coup après avoir démonter le panneau de porte ? | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Lun 26 Juin - 15:47 | |
| En haut à gauche | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Lun 26 Juin - 19:17 | |
| Ok merci ... blague à part je sais pas si je dois refaire un sujet ou pas mais la safrane que je devais récupérer aujourd'hui je n'ai pas pu la démarrer et pour causes suite à un vandalisme ils ont volé tous les fusibles et relais (habitacles et moteur). Je voudrais donc savoir si quelqu'un peut me donner les correspondances ou bien un schéma parce que je suis en grosse galère
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Lun 26 Juin - 20:58 | |
| Ce sont les relais situés au niveau de la boite à fusibles ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Lun 26 Juin - 21:35 | |
| Ouais niveau boîte à fusibles moteur et boîte à fusible habitacle Y a plus rien du tout centrale clignotante tout ça ils ont tout pris donc si vous avez les références des RELais ainsi que des schémas je prend | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Mar 27 Juin - 12:14 | |
| J'ai trouvé ca sur le net http://images.forum-auto.com/mesimages/306451/2.JPG134..jpg
Est ce que les numéros à côté des relais sont des références ? | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Mar 27 Juin - 13:11 | |
| Je vais regarder dans les revues techniques _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Mar 27 Juin - 13:24 | |
| Tu gères Bertrand tu serais au top la parce que sans ca je peux pas la redémarrer | |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Mar 27 Juin - 13:45 | |
| C'est normalement écrit dans les couvercles ! | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Mar 27 Juin - 14:30 | |
| Pour le côté moteur j'ai le couvercle mais y a que les fusibles (dessins et amperage) que je retrouve dans le livre de la voiture mais rien pour les RELais. Niveau habitacle j'ai pas le couvercle | |
safraneli débutant
| Sujet: Re: Fermer une porte de force Mar 27 Juin - 14:34 | |
| https://i.servimg.com/u/f11/12/75/58/10/img_0810.jpg
Y'a plus personne ? | |
| Sujet: Re: Fermer une porte de force | |
