| Vitre avant droite ne remonte plus. | |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 69 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Vitre avant droite ne remonte plus. Dim 5 Fév - 20:59 | |
| Bonsoir,
Ma vitre avant droite ne remonte plus.
Je vais voir demain une personne qui est très sympa. Peut-être que nous aurons trouver une solution pour la remettre en haut même si c'est du provisoire.
En attendant, j'ai la vitre qui reste en bas (même si j'ai mis une protection avec la pluie c'est pas terrible)
Il me faudrait trouver pour ma R25 TX 1990 un lève vitre électrique avant droit en bon état. Pas facile à trouver semble t-il. Comme l'avant gauche donne aussi des signes de fatigue autant faire les deux.
En dehors des casses vous avez une idée pour un endroit afin d'acheter au prix le plus bas? Je sais qu'il y aura des possibilités avec lui mais autant anticiper une recherche.
j'ai rien vu au niveau de la rubrique vente.
Merci. | |
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Dim 5 Fév - 22:20 | |
| Bonjour,
Il faut posté une petite annonce dans la section vente / achats de pièces détachée. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Dim 5 Fév - 22:40 | |
| Ok, je vais faire ça. Bonne nuit. | |
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Lun 6 Fév - 0:30 | |
| Cela peut aussi venir d'un souci de bouton de lève vitre. Avant de changer le moteur. À tester _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
r25fou connaisseur
Nombre de messages : 553 Age : 34 Localisation : chaville Vos autos : R25 gts 110.000km Date d'inscription : 07/07/2005
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Lun 6 Fév - 8:24 | |
| Bertrand le moteur tourne mai ne monte pas,donc on peut iliminer le bouton | |
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Lun 6 Fév - 12:32 | |
| Effectivement. Cela vient d'un souci du mécanisme alors. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Mer 8 Fév - 11:46 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, Alors "letmoi" tu en es où dans ton dépannage ? A une époque sur ma TDX (celle de mon avatar) sur le lève vitre ARD, un ami avait descendu la vitre, et au moment de vouloir la remonter : QUE NENNI !! C'était à Clermont Ferrand ( 140 km loin de mes bases) et également la pluie s'était invitée !! J'avais collé un pare soleil de pare brise en guise de protection !!! De retour chez moi, en fait s'était le ressort qui actionne le chariot de la vitre qui s'était cassé sous l'effet de la rouille car de l'eau avait stagné dans le tuyau de protection. D'où échange du lève vitre complet ou seulement du ressort. - r25fou a écrit:
- Bertrand le moteur tourne masi ne monte pas, donc on peut éliminer le bouton
Sauf erreur de ma part j'ai relu ce post, et n'ai pas trouvé cette information !!! Pour les pièces tu as bien sûr le Bon Coin avec en plus les annonces de ceux qui démontent leur véhicule pour vendre chacune des pièces démontées. Reste après de trouver un vendeur sérieux et pas trop gourmand sur les prix !! Au pire tu démontes le mécanisme complet et tu ajustes un morceau de bois que tu coïnces entre le bas de la portière et le dessous de la vitre. C'est ce que j'avais fait (avec un morceau de bambou) sur mon épave afin de conserver la vitre remontée à son maxi A+ looping71600
letmoi Expert
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Mer 8 Fév - 13:01 | |
| Bonjour,
En fait lundi matin, j'appuyé à tout hazard sur le bouton et la vitre est remontée mais très lentement. Pour l'instant, j'en suis là et compte tenu des soucis (opérations) de ma femme, je dois attendre la semaine prochaine pour faire quelque chose. @+ | |
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Jeu 9 Fév - 22:31 | |
| Bonsoir à vous toutes et tous, Donc avec cette nouvelle information révélation, il est tout à fait possible que les boutons de commande soient en cause aussi bien que la partie puissance de ce mécanisme. Dans un dépannage d'un mécanisme, comme d'habitude il faut sortir le schéma électrique de la fonction considéré. Et comme d'habitude, il faut se munir d'un multimètre et analyser afin de réaliser une réparation digne de ce nom. Ci dessous le même schéma avec en bleu le potentiel du 0 Volt et en rouge le potentiel du 12 Volts contact actionné : En te souhaitant bon courage et en espérant que les soucis de santé de ta femme soient que passagers. A+ looping71600 | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. Ven 10 Fév - 12:40 | |
| Bonjour looping71600,
Oui pour ma femme ça va mieux, opération des yeux. Par contre avec une SEP c'est pas facile pour elle.
Comme sans doute déjà dit, je mets ceci de coté pour mon ami;
a+ | |
| Sujet: Re: Vitre avant droite ne remonte plus. | |
