 référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V
lr130
Nombre de messages : 26
Vos autos : Safrane 2,5 BVA GPL
référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V Empty
MessageSujet: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptySam 30 Juil - 19:51
Bonjour, tout est dans le titre, ma safrane avait un ralenti irrégulier et après changement de bougies le phénomène n'est pas résolu.
Donc je démonte l'allumeur et la stupeur, le doigt me tombe dans la main.
Vis cassée dans l'arbre à came. Extraction et ouf je recherche une vis.
Merci de m'indiquer la référence ou le diamètre. Cela ne semble pas du métrique!!
Merci par avance
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyDim 31 Juil - 5:14
T'es dans la section mécanique de la R25.
Il faut que le sujet soit déplacé.
Pas souvent démonté, mais si tu dis que ce n'est pas du métrique.
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyDim 31 Juil - 8:06
Les 3 vis du doigt d'allumeur sont livrées avec quand tu achètes le doigt Wink
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyDim 31 Juil - 12:26
Ce sont 3 petites vis "allen"
référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V $_57
référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V Sign1011
lr130
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyDim 31 Juil - 19:52
Vous êtes supers mais c' est pas les 3 vis CHC. En dessous de cela il y a une tôle e qui supporte le doigt et celle ci est fixée par une seule vis.
Je vais essayer d'aller chez Renault mais cela va me faire mal quelque part!!!!!!
claude62
claude62
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyDim 31 Juil - 21:53
aurais tu une photo de l'emplacement de cette vis ?
lr130
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyLun 1 Aoû - 6:23
Désolé je suis au travail.
Le doigt d’allumeur est fixé sur une pièce en tôle emboutie qui elle même est fixée sur l'arbre à came.
C'est la vis qui maintien cette tôle sur l'arbre a came qui m' intéresse. Une seule vis de diamètre 6,8 environ et de 30 mm de long. Tète hexagonale avec embase large.
Pour la démonter il faut déposer le doigt d'allumeur.
claude62
claude62
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyLun 1 Aoû - 7:52
Voila ça doit être la n°14 Very Happy ne tiens compte du prix, mon dialogys est très vieux Wink
référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V Safran12
lr130
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyLun 1 Aoû - 7:59
Merci c'est super, c'est une vis de 7x100. Je pensais pas que cela existait.
MessageSujet: Re: référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V   référence vis fixation support doigt allumeur dans arbre a came 2,5 20V EmptyLun 1 Aoû - 21:05
Au moins tu as une référence Wink Plus qu'à voir chez Renault. Moins de 2€ neuf.
» refs. doigt allumeur + distributeur.
» Vis foirée sur doigt d'allumeur safrane v6 94
» tete et doigt allumeur safrane 2l5
» référence tete et doigt allumeur Safrane V6 prv
» Tete et doigt distribution allumage?
