Pas de "clic" d'activation du solénoïde de démarreur ?
Si pas de bruit, alors ce ne sont pas des charbons collés mais un problème de faisceau + et/ou -, autant dire de la désoxydation en perspective.
Vérifie en premier lieu le câble de retour de masse - boîte de vitesse > tôle.
Vérifie la qualité de tous les contacts au démarreur (raccord + alternateur-démarreur, retour - de la masse, oxydation des fusibles 60A et 70A dans le porte-fusbile moteur) en première lieu. Ainsi que les pôles de la batterie (élémentaire, mais l'oeil n'est pas toujours suffisant). Après frottage, protège toujours tes connecteurs et tes écrous à la graisse triple, pour être tranquille contre l'humidité.
C'est la base de tout. Je redémarre un nombre incalculable de voitures juste avec ça.
OUI, il va falloir l'observer de près ce démarreur, désolé.
Il est aussi inaccessible que ça sur les V6 ?
