| pollution v6 | |
steph21turbo débutant
Nombre de messages : 165 Age : 48 Localisation : Vichy Vos autos : safrane 2.1td rt, safrane ph2 v6 24s Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: pollution v6 Sam 18 Juin - 14:09 | |
| bonjour j'ai passer ce matin ma safrane 3l v6 24s au controle. resultat: refusé pour pollution, valeur du lambda excessive ou insuffisante, dans mon cas excessive 2.859 pouvez vous m'aider a savoir que mon catalyseur est vide. cordialement | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 14:35 | |
| Trouver un catalyseur en bon état en casse ( c'est pas évident) le monter provisoirement pour le CT......je ne vois que ça comme solution ..... | |
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 14:47 | |
| merci de ta reponse tu penses que mon soucis vient principalement de la | |
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 14:57 | |
| pourtant cette fichu lambda est bien placé avant le cata, elle devrait gerer l'injection en amont | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 17:36 | |
| Oui mais si tu as viré la céramique du catalyseur, ça doit bien avoir une cause à effet ? d'autres plus calés en mécanique que moi pourront peut être te répondre.....ton filtre à air est propre au moins ? | |
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 17:45 | |
| Merci de ta reponse, oui c'est une admission dynamique neuve | |
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 19:48 | |
| Filtre recent?
tu lui a tiré un bon coup sur la bouche avant d'y aller? | |
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 19:51 | |
| Oui elle en veut la garce | |
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 19:55 | |
| y'a pas grand chose a faire apart y aller avec du e85.
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 20:01 | |
| Je cais verifier les valeurs sonde lambda, pour commencer, Pourquoi l'e85 | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: pollution v6 Sam 18 Juin - 21:21 | |
| Le E85 fera baisser considérablement la pollution au contrôle technique _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 1:07 | |
| Ok, merci beaucoup, je ne savais pas, ma voiture vas l'accepter? | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 14:00 | |
| tu y va progressivement | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 15:13 | |
| Ok, donc je melange avec le sans plomb, | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 15:59 | |
| Oui voila, mélange avec du SP95...
Peut être 50/50... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 16:11 | |
| Ok merci du conseil, j'ai 2 mois pour la preparer | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 18:21 | |
| Tu peux tenter 50/50 voir 70% et l'amener au CT Après, cela ne va pas résoudre "la panne". Ce n'est pas normal que la pollution soit si élevée. Niveau consommation, ça donne quoi ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 18:27 | |
| Je suis a 13l, tu penses que le cata vide puisse etre le pb | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:05 | |
| Un catalyseur vide pour engendrer une plus forte pollution _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:36 | |
| Catalyseur vide donc plus de réaction chimique pour limité la pollution... Tu peut vérifié les valeurs d'enrichissement a la valise pour voir | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:40 | |
| Il m'a dis qu'il trouvait qu'elle ne tournait pas rond, je vais changer les bougies, tu me conseilles quoi, l'origine ou de meilleure qualité? Puis je également contrôler les bobines? Dessus c'est une bobine pour 2 cylindres | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:43 | |
| Je te conseil les 4 électrodes si cela existe pour ce bloc. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:46 | |
| Ok, je me rencarde sur ca, apres si je veux savoir si un cylindre donne pas, je debranche chaque cylindre un par un | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:48 | |
| Si un cylindre ne donne pas sa ne tourne pas rond | |
| Sujet: Re: pollution v6 Dim 19 Juin - 19:51 | |
| C'est ce que je me suis dit aussi, je ne trouve pas qu'elle a des ratés,ca s'entend quand meme, pas comme un 4 cylindres mais je suppose que l'on doit entendre une difference je vais quand meme y coller des bougies neuves | |
| Sujet: Re: pollution v6 | |
| pollution v6 | |
