Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 échappement arrière SAFRANE 2,2.
HERBET
Nombre de messages : 62
Vos autos : r25 et safrane 2,2Dt de 1999
échappement arrière SAFRANE 2,2. Empty
MessageSujet: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 15:19
Bonjour.Je voudrai changer la partie arrière du pot de ma SAFRANE 2,2L.à première vue ç'a a  l'air compliqué.Sinon Direct le garage ??Mercie de me renseigné.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 15:36
Bonjour.
C'est le silencieux arrière ? Non c'est faisable mais idéalement mettre le véhicule en hauteur et enlever la roue arrière conducteur. Pour plus d'accès.
échappement arrière SAFRANE 2,2. Sign1011
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 17:36
Si d'origine il faudra le coupé, car elle en un seul morceau Smile
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 17:44
Même pour le silencieux arrière ? Pas de jonction au niveau du passage de roue ?
Je sais que c'est en un seul morceau du catalyseur jusqu'au silencieux arrière. Donc il faut couper pour changer l'intermédiaire.
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 19:03
Je n'est pas compris ta question Wink
D'orrigine sur Safrane le catalyseur, le pot de détente, le silencieux ne font qu'un seul morceau.
après il y a des flèches avec des barres verticales pour l’indiqué précisément ou couper Very Happy
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 23:02
Je pensais que d'origine le silencieux arrière n'était pas en un seul morceau Smile
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptySam 26 Mar - 23:31
Tout d'un bloc Smile
échappement arrière SAFRANE 2,2. Dscf0710
HERBET
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptyDim 27 Mar - 17:57
Merci, je vais passer dessous pour voir s'il y a des raccords ou pas.la safrane est une troisième main,avec toutes les protections on ni vois pas grand chose;.
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptyDim 27 Mar - 21:19
Merci pour cette photo Wink
C'est plus clair Very Happy
HERBET
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptyLun 28 Mar - 16:15
Merci pour les infos.
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptyVen 1 Avr - 13:55
D'origine toute la ligne est en un seul morceau ,si c'est le cas cette voiture ne doit pas avoir beaucoup de kms thumright
25du88
25du88
Nombre de messages : 147
Vos autos : SAFRANE 2.2DT et 25 LIMOUSINE
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptyLun 4 Avr - 5:24
Je confirme, un seul morceau!!! Je l'avais encore à...240000....
HERBET
MessageSujet: Re: échappement arrière SAFRANE 2,2.   échappement arrière SAFRANE 2,2. EmptyVen 29 Avr - 9:02
Merci ,je suis allé au garage ,c'est toute la ligne qui était à changer .j'ai assisté à la démonte.
» echappement safrane 2.5i
» Echappement safrane
» echange echappement safrane v6 a 2.2si
» Échappement Safrane 2.2 Fidji
» echappement safrane2.5 initiale
