| Cable capot cassé | |
Roldia débutant
Nombre de messages : 160 Age : 69 Localisation : les cevennes 30 Vos autos : safrane 2.1dt 1995 + moto Kawa GTR 1000 et Jaguar S Type V6 3.O 2005 Date d'inscription : 05/05/2006
| Sujet: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 14:20 | |
| Bonsoir, en voulant ouvrir mon capot moteur, le cable a cassé....est ce que ça se change facilement, et comment s'y prendre?????? et en attendant y a t il une solution pour ouvrir le capot autrement???? Merci a vous | |
| Sujet: Re: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 17:24 | |
| Salut, sa ce change facilement, va falloir glissé ta mais jusqu'a la gâche et l'ouvir manuellement, c'est pas simple du tout. grosse mains s'abstenir | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 17:26 | |
| Il faut que tu retire le clignotant côté conducteur, et là tu auras accès au câble avec tes doigts si il en reste un bout à cet endroit. | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 17:27 | |
| a voir aussi si il est pas juste déboité de la tirette sous la colonne de direction dans ce cas il suffirait de tirer dessus ou le remettre en place. | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 19:40 | |
| - slim-mike a écrit:
- Il faut que tu retire le clignotant côté conducteur, et là tu auras accès au câble avec tes doigts si il en reste un bout à cet endroit.
le cable n'est pas sous gaine??? ou alors faut que je tire avec la gaine?? ou que je coupe pour accéder au cable??? Le cable doit y être, car il s'est cassé sous la colonne de direction..mais je n'ai pas assez de longueur pour le récupérer et tirer dessus avec une pince... | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 20:01 | |
| Je sais plus si il est dans une gaine. | |
| Sujet: Re: Cable capot cassé Jeu 18 Fév - 20:31 | |
| le cable est gainé + gaine en tissu par dessus | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Cable capot cassé Ven 19 Fév - 9:41 | |
| merci, j'attaque ça ce week end....et je vois pour le remplacement ou une réparation de fortune...je vous tiens au courant... | |
| Sujet: Re: Cable capot cassé Ven 19 Fév - 10:03 | |
| t'a le cache sous le moteur?
si pas de caches,tu te couche dessous et tu va chercher les serrures
moi,j'avait fait comme ça,et j'avait pas trop pinaillé | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Cable capot cassé Ven 19 Fév - 11:49 | |
| Avec les deux mains à plat, tu tapes un coup sec sur le capot à l'endroit de la fermeture, c'est un mécano qui m'avait montré le truc | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Cable capot cassé Sam 20 Fév - 9:26 | |
| - yannick david a écrit:
- t'a le cache sous le moteur?
moi,j'avait fait comme ça,et j'avait pas trop pinaillé j'ai pas le cache..donc accès direct....merci | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Cable capot cassé Sam 20 Fév - 9:27 | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Cable capot cassé Sam 20 Fév - 9:52 | |
| Sujet: Re: Cable capot cassé Sam 20 Fév - 14:04 | |
| - sétubal a écrit:
- Alors, tu as réussi ?
je pensse pas qu'il ait réussit,mais part contre sont capot a dut changer de forme ton astuce doit marcher sur des vieilles guimbardes avec une serrure vraiment simple sur une safrane avec une serrure de chaque coté,j'ai comme un gros doute.... | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Cable capot cassé Sam 20 Fév - 14:22 | |
Roldia débutant
| Sujet: Re: Cable capot cassé Mar 23 Fév - 15:25 | |
| Ben....le coup des mains sur le capot...ça n'a pas marché.....du coup, j'ai démonté tout le système sous le volant, enlevé le clapet, dénudé la gaine pour récupérer un petit bout de cable...et j'ai tiré avec une pince...dit la formule magique: "Capot ouvre toi", et il s'est ouvert..ouf....Du coup, j'ai retirer entièrement le cable de sa gaine, je l'ai enroulé et positionné derrière le phare....du coup, pour ouvrir le capot, je glisse juste un doigt...( Attention pas d'allusion...), récupère le cable, je tire et le capot s'ouvre...pour l'instant je laisse comme ça....j'ai pas l'utilité de mettre 50€ pour remettre en état d'origine... Merci à vous pour vos conseils.... | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Cable capot cassé | |
