| Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 16:27 | |
| Elle est peu kilométrée dommage que le vernis de capot soit abîmé https://www.leboncoin.fr/voitures/921746092.htm?ca=12_s Dès que c'est un V6 les gens croient que c'est une Baccara | |
moineau59 amateur
Nombre de messages : 385 Age : 34 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.5l Date d'inscription : 21/01/2016
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 16:36 | |
| Elle présente mal tout court sur la photo. Elle a bien besoin d'un coup de propre déjà.
Mais si en bonne état elle est pas mal. | |
Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Age : 35 Localisation : Maubeuge Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 16:56 | |
| Il y as la possibilité de la sauvé une bonne peinture et un bon Nettoyant cuir =) | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:01 | |
| Et le 2.7 paraissait plus à l'aise en BVA mais ce n'est que mon modeste avis | |
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:02 | |
| Pourquoi c est quoi comme motorisation 3 Litre ?
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:07 | |
| c'est un moteur de TYpe Z7X (2975cm3 ) , le Z7V c'était le 2.7 (2664 cm3 )et le Z7W un 2.8 (2850 cm3) Le V6 Turbo était de repère Z7U (2458 cm3)
Et le Z7V était en Injection mécanique Bosch K Jetronic tandis que les autres étaient en Injection Rénix puis Bendix .
Seul le Z6V qui équipa les R30TS et Alpine A310 était avec un carburateur double corps Weber 38 ou bien deux carburateurs Solex simple et double corps pour les hauts régimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_V6_PRV | |
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:11 | |
| Négligé cette v6 si les soubassement sont aussi boueux sa craint | |
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:12 | |
| J'ai deja vue un moteur de Safrane V6 prv dans les alpine =) | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:15 | |
| Oui celui de 2975 CM3 allait dans les A610 donc à partir de 1991 Il était à simple Turbo à l'inverse de la Safrane en Biturbo
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 17:20 | |
| ha daccord =)merci pour cette presision
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 18:29 | |
| Dc fiable cette voiture?
Une négoce a 800€ c'est une affaire? | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 18:36 | |
| Il faut voir si les Vidanges de BVA ont été faites comme il faut bien que théoriquement la Boite 3 vitesses de Type 4141/72 était censée causer moins de déboire que la AR4 en PH2 de même il faut voir l'état du dessous> la maladie des ph1 c'est la corrosion si les passages de roues et dessous de caisses n'ont pas été lavés au jet après l'hiver aux routes régulièrement salées ou une sortie en bord de Mer , il y a des risques de perforations .
Les points à inspecter sur les 25 sont le plancher de coffre , les passages de roues et les caissons dans lesquels on pose les pieds en s'asseyant aux places arrières ainsi que les points d'ancrage des tirants qui vont vers les bras de suspension arrière Sont a surveiller les bas de caisses , et les deux longerons de chaque côté de la boite de vitesses . | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 19:08 | |
| Ça m'a l'air compliqué ^^ enfin quand on connait pas la voiture. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 19:26 | |
| Je vous ai envoyé un croquis en message privé | |
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 20:18 | |
| Ouai 800 euro a restauré peut etre une affaire enfin pour moi =) | |
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 21:02 | |
| C'est dommage de mettre en vente un véhicule dans un tel état ... Dommage elle semble bien équipée. Toit ouvrant, cuir ... Etc _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Sam 13 Fév - 21:15 | |
| Surtout qu'un coup de labage ca coute pas un bras non plus !
Esperons qu'il en prennait plus soin du moteur que de la carrosserie mais généralement c'est lié. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 Lun 7 Mar - 20:41 | |
| Prix en Baisse https://www.leboncoin.fr/voitures/935085350.htm?ca=12_s | |
| Sujet: Re: Une V6 Injection avec Toit ouvrant dans le 76 | |
