Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 premiere tuile electrique
doudou33810
doudou33810
Nombre de messages : 566
Vos autos : Safrane baccara V6i
premiere tuile electrique Empty
MessageSujet: premiere tuile electrique   premiere tuile electrique EmptySam 13 Fév 2016 - 9:57
bonjour a tous je viens vers vous car j ai de temps a autre une tuile electrique qui survient de maniere aleatoire...
quand je roule j ai parfois la radio qui ce coupe comme ci j avais une coure de contact puis cela reviens..
par contre des que cela ce produit j ai la synthese qui me dis que mes veilleuse sont morte ( normal je suis en leds ) quand j ai les phare allumés bien sur mais le plus bizarre c est que cela ne deprogramme pas la radio c est une sorte de coupure etrange mais parfois cela me fait carrément planté tout le systeme de l horloge qui par contre se remet a zero quand l autoradio et l horloge plante en meme temps la je suis bon pour tout reprogrammer....
cela le fait parfois quand j eteinds les phares en me garant ou quand je fais la bascule plein phare / code et quelques fois tout fonctionne nikel....
je sais pas par ou commencer pour la panne...
l autoradio est un JVC cd usb branché donc en iso mais avec l adaptateur iso de chez renault accessoire... donc en gros c est la grosse prise blanche qui fini en iso rien a ete coupé ni traffiquer sur le faisceau electrique de la radio...
au debut j ai penser a augmenté tres legerement le fuse de la radio ( le passer de 10 a 15A ) et voir ce que cela donne mais apres je me suis dis on va poser la question sur le fofo on verra si quelqu un a deja eu le cas..
durant quelques temps je pensais au shunt mais si c ete le cas j aurai eu une odeur suspecte si il avais claquer..
bref je seche un peu....
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: premiere tuile electrique   premiere tuile electrique EmptySam 13 Fév 2016 - 13:17
A verifier quand meme l'état du shunt situé derrière le haut parleur de la synthèse de parole.
Contrôler aussi les différentes fiches et connexions derrière l'autoradio, l'écran déporté.
premiere tuile electrique Sign1011
MessageSujet: Re: premiere tuile electrique   premiere tuile electrique EmptySam 13 Fév 2016 - 15:51
pas forcément d'odeur Smile
je te conseil de le supprimé tes problème vont disparaitre Smile
doudou33810
doudou33810
MessageSujet: Re: premiere tuile electrique   premiere tuile electrique EmptyDim 20 Mar 2016 - 18:38
shunt remplacé du coup plus de probleme et donc a cloturé !!
merci los modoss Very Happy
MessageSujet: Re: premiere tuile electrique   premiere tuile electrique EmptyDim 20 Mar 2016 - 23:18
Merci d'avoir précisé l'origine de ta panne Smile
» Une des première
» Renault 25 TDX premiere main
» problème pour passer la première
» faisceau électrique
» Problème électrique
