| voiture safrane 2.2 td | |
simbade débutant
Nombre de messages : 20 Age : 58 Localisation : aiix en provence Vos autos : safrane 2.2td Date d'inscription : 22/01/2016
| Sujet: voiture safrane 2.2 td Sam 23 Jan - 13:58 | |
| bonjour,voila je possede une safrane 2.2td de 1998 j ai un probleme avec ma pedale d .embraage je voudres savoir coment ils faux purge l embraage card il a de l.air et la purge ce fait avec le moteur demare ou etein merci de me repondre | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Lun 25 Jan - 15:07 | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Lun 25 Jan - 16:55 | |
| Bonjour,
tout dépend du montage de la commande d'embrayage, il y a 2 modèles.
le premier montage n'est pas purgeable.
Année de ta Safrane ? | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 10:14 | |
| bonjour,j ai vue qui a un sisteme de purge avec un vis et un joint pour purge il faux que le moteur soi demare ou pas | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 17:57 | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 18:28 | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:05 | |
| je comence a faire quoi pour purge | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:07 | |
| card il a personne qui dit pareil moi en ma dit de purge moteur en marche | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:10 | |
| non,l'embrayage hydraulique se purge moteur éteint
t'ouvre la purge et avec une seringue et un tuyau,t'injecte du liquide de frein par la purge
3 ou 4 seringues pleines ça devrait aller
gaffe que ça déborde pas au vase d'expention | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:19 | |
| et en pompe pas pour l air | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:23 | |
| avez vous un chema de ce que vous dit card je comprend pas trop maintenon | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:35 | |
| c es la purge a l.envere la | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 21:47 | |
| Il serrait bien de faire un effort sur l'orthographe svp Le sujet a été abordé il y a quelque jours sur le forum : voila les 2 shéma des deux montages possible : premier montage : Deuxième montage : Celui qui se purge : Pour purger : A l'endroit où ta commande pénètre dans le carter d'embrayage tu as une vis de purge. Tu ouvres ton bocal de liquide de freins. Tu ouvres ta vis de purge, et tu y raccordes un petit tuyau transparent que tu plonges dans un petit bocal légèrement surélevé . Tu purges à la pédale, doucement, jusqu'à ce que le liquide s'écoule sans bulles, en recomplétant si besoin est ( Bah oui faut être 2). Puis tu refermes la vis de purges. Tu as purgé côté émetteur. Pour purger côté récepteur, tu presses la pédale, tu ouvres la vis de purge et tu relâches lentement la pédale quand c'est bon. | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 22:08 | |
| moi sa recemble au 1 me il a une vice avec une rendele qui et la et quant en purge il a du liquide qui sore d apret vous il a ete modifie ou pas et c est possible que la pedale remante ou pas card je roulait avec | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 22:14 | |
| ma safrane il a le liquide de frein et a cote il a un petit boite pour metre le liquide de frein | |
simbade débutant
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 22:19 | |
| Bonsoir, Merci de faire un effort au niveau de l’orthographe et de créer une présentation comme demandé lors de l'inscription. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 23:20 | |
| Donc premier montage, donc non purgeable
la commande doit être remplacée | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td Mar 26 Jan - 23:21 | |
| Essayé de remettre du liquide de frein pour voir si y'a du mieux.
sur internet elle est diponible dans les 200 euros environs | |
| Sujet: Re: voiture safrane 2.2 td | |
