-28%
229.99 € 318.99 €
 direction r 25 v6t baccara
Cuspide 33
Cuspide 33
Nombre de messages : 37
Vos autos : Renault 25 v6 turbo baccara 205 ch, Bmw e91 Worldline
direction r 25 v6t baccara Empty
MessageSujet: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyJeu 14 Jan - 18:16
Bonjour a tout le monde voici mon soucis:
Sur ma v6t baccara de 91 depuis que je l ai achetee j ai toujours trouve ma direction plutot dure avec de gros point durs au ralentis comme lorsque l on cale donc dans le doute je recherche des places ou je n ai pas de créneaux a faire....
En revanche il y a des fois ou je la demare et la elle est super souple mais vraiment souple cxest a dire que je peux prendre un Ron point en tenanut le volant entre mon pouce et mon indexe...
Autre symptome lorsque je suis a l arret moteur tournant si je tourne a peine le volant la voiture accelere legerement compte tours a l appui.
Celui qui me l a vendue l avait remise en route en changeant notament la pompe de da et la tete d allumeur ainsi que les bougies.
Peut etre devrai je chercher un probleme electrique??
Je ne suis pas tres cale la dedans.
Est ce que quelqu un pourrait m aider??
Merci d'avance.
Ps quand je dis tete d allumeur je parle du truc d ou partent les fils de bougies Very Happy
henry georges
henry georges
Nombre de messages : 332
Vos autos : renault 25 v6 turbo 205 cv baccara 1990 262475 km renault 25 v6 turbo 1986 160000 km renault 25 v6 turbo 205 cv 1990 black cherry stock pieces +r25 td 1990 +un chevrolet chevy van g20 v8 33cv 1990 ex vendu mustang coupe hard top v8 289 ci 1966
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyJeu 14 Jan - 18:42
Merci d'avance.
salut en premier verifier la tension de la courroie de la pompe de direction ok
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyJeu 14 Jan - 18:45
Le fait que le ralenti augmente quand tu tournes le volant, c'est normal Smile
La direction à assistance variable sur la R25 pose souvent des soucis. A voir pour vidanger le circuit de direction.
Les pneus sont bien gonflés ?
direction r 25 v6t baccara Sign1011
Cuspide 33
Cuspide 33
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyJeu 14 Jan - 18:57
Les pneus sont neufs de samedi et a part la tenue de route ca a pas change gd chose. Si un peu de confort le passage du 17 au 16...
Et por la courroie je vais regarder....
Cuspide 33
Cuspide 33
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyDim 17 Jan - 9:08
Au final je ne me suis pas encore occupé de la courroie car là je suis sur la répartition de l air dans l habitacle et grâce au forum je doit être sur la bonne voie (le fameux tuyau sous le mastervac).
J ai un autre soucis depuis hier lorsque je ferme la voiture avec le bip de la clé les machins des portes arrières se baissent totalement et ces dernières sont fermées mais c est différent sur les avant qui ne descendent qu à moitié et elles ne sont donc pas fermées et si on les ouvrent forcément l alarme se déclenche.
Qqun a t il déjà u ce problème ??? Merci d avance
doudou33810
doudou33810
Nombre de messages : 566
Vos autos : Safrane baccara V6i
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyDim 17 Jan - 9:20
Mp envoyé antoine Very Happy
Cuspide 33
Cuspide 33
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyDim 17 Jan - 9:45
Merci pour l explication Very Happy
doudou33810
doudou33810
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyDim 17 Jan - 10:36
a ton service c etait peut etre plus simple par telephone ^^
MessageSujet: Re: direction r 25 v6t baccara   direction r 25 v6t baccara EmptyDim 17 Jan - 12:51
Tu as une astuce pour graisser le système de fermeture des portes.
Ouvrir la porte, enlever une vis torx qui permet de tenir la gâche de la portière et y injecter du WD40 ou autre Wink
En général ça fonctionne très bien.
» jeu direction baccara turbo
» Direction assisté de baccara
» Remplacement crémaillere de direction V6 T Baccara
» HELP !!!! palier de direction V6 Turbo Baccara HELP !!!
» Probleme de direction assistée variable sur V6 Baccara
