Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 achat Safrane 2.2 DT
lilou94
Invité
achat Safrane 2.2 DT Empty
MessageSujet: achat Safrane 2.2 DT   achat Safrane 2.2 DT EmptyMer 10 Aoû - 13:45
Je viens d'essayer une safrane 2.2 dt qui ne me déplait pas... Bon elle est pas toutes options mais bon....
Elle est d'Avril 1997 (phase 2) et elle à 124800 km.
J'entendais le turbo siffler depuis l'habitacle à partir de 2500 tours! Est ce bon?
La pédale d'embrayage avait une toute petite course. Est ce normal?
Je ne sais pas si la courroie de distribution à été changé...
Sur le CT il y a correcteur répartiteur de freinage en mauvais état! c'est un gros pb???
J'attend vos conseils et d'autres points à vérifier...
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: achat Safrane 2.2 DT   achat Safrane 2.2 DT EmptyJeu 11 Aoû - 10:29
Bienvenue sur le forum, pour la pédale d'embrayage, elle était au même niveau que la pédale de frein? Sinon, essaye de faire un test:
Moteur coupé, passe la 3ieme, essaye de demarrer. Si elle demarre sans "brouter" comme si tu étais au point mort, l'embrayage commence à être HS sinon, il est ok.
Pour le turbo, je ne sais pas car par exemple, je suis monter dedans un fourgon avec un 1.9TD, le turbo siffle et dans un 2.5TD, le turbo siffle pas...
Pour la courroie de distri, j'espère qu'elle a été changé vu le kilométrage sinon, change au plus vite si tu l'achète Wink
achat Safrane 2.2 DT Sign1011
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: achat Safrane 2.2 DT   achat Safrane 2.2 DT EmptyMar 15 Nov - 13:17
Plus l'embrayage est usé, plus le point de contact (point à partir duquel la voiture commence à bouger), est haut. Donc en roulant, si tu appuis légèrement (2-3 cm) et que ca patine, c'est en fin de vie. Tout ca est valable si aucun réglage de compensation a été fait !!! Comme tu ne peux pas le savoir !! Tu ne peux t'inquièté que si le point de contact est très haut !
Pour le répartiteur c'est plus embétant : il est charger de faire plus freiner les roues arrières lorsque le véhicule est justement chargé à l'arrière !!!
C'est une pièce accessible, situé sous la voiture entre les deux roues arrières, qui ne devrait pas être trop couteuse à changer. Par contre, assure toi que cette voiture est équipé de l'ABS : c'est un système différent du répartiteur.
à+
Luc
Luc
Nombre de messages : 11
Vos autos : SAFRANE 2.2 dt pack année 2000
MessageSujet: Re: achat Safrane 2.2 DT   achat Safrane 2.2 DT EmptyMar 15 Nov - 20:37
Salut, pour ton ton turbo je ne sais pas, mais le mien siffle peu(SAFRANE 2.2 dt année 2000).
Def95
Nombre de messages : 88
Vos autos : Safrane 2.2 dt, RXT
MessageSujet: Re: achat Safrane 2.2 DT   achat Safrane 2.2 DT EmptyVen 18 Nov - 13:12
Hello,
Le mien est discret. Pour un meme vehicule, il sifflerat plus ou moins mais
je ne crois pas que ce soit un signe de bonne sante quand il siffle fort... scratch
fokker100
fokker100
Nombre de messages : 85
Vos autos : SAFRANE PACK CUIR 2.2 DT AM 2000
MessageSujet: Re: achat Safrane 2.2 DT   achat Safrane 2.2 DT EmptyVen 18 Nov - 16:05
2.2 dt tres bon vehicule
pour le turbo je ne sais pas le miens je ne l'entend pas
pour la courroie chage là au plus vite
voila pour d'autre conseil n'hesite pas
fokker100
http://renaultsafrane.monforum.fr/portal.php
» achat safrane 2l2 rxe 97
» achat safrane
» ACHAT DU SAFRANE 2.2 DT RTE
» achat d'une safrane est ce risqué?
» projet d'achat de safrane v6 24s de 99
