-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 Calage de la distribution
PLOUMF
Dan65
Dan65
Nombre de messages : 20
Vos autos : Safrane 2.2 td 1998
Calage de la distribution Empty
MessageSujet: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 2 Oct - 16:51
Généralement, lorsque l'on fait la distribution (courroie, poulies, pompe..), on repère bien la position de chacun, et l'on fait des marques sur l'ancienne courroie....
....mais lorsque la courroie a cédé, les linguets se sont brisés, comment tout recaler?Confused
Si vous avez des pistes, de doc, d'infos, de conseils: je suis preneur.
merci merci.
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 4:59
Pour les poulies d'arbre a cames et pompe à injection il y a des repères à la fois sur les poulies et sur les carters plastiques. Sur la poulie d'arbre a cames il faut vérifier que la clavette n'est pas cassé sinon le repère ne correspondra plus.
Pour la poulie de vilebrequin personnellement je dépose le carter d'huile (c'est rapide sur 2.2dt) et on peut voir facilement quand les pistons  1 et 4 sont en bascule (PMH). En plus Le trou de pigeage est du coup visible et si les linguets ont cassés, tu retrouveras peut etre des morceaux dans le carter.
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 6:25
Merci Ploumf, pour ces informations bien utiles.
Je possède la Revue Technique Auto concernant les Safrane phase 1 (essence 4 et 6 cylindres et Diesel 2.1 et 2.5). J'échangerai avec plaisir cette revue contre celle concernant les Safrane TD 2.2....
.....si quelqu'un a ça, papier ou numérique. Merci.
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 7:33
Ne pouvant pas encore répondre par MP, un petit message personnel à Gregory85:
oui, avec plaisir: donne moi tes coordonnées en MP. Merci. Wink
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 8:33
donne moi ton numero que je tappel
gregory85
gregory85
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 9:35
mp envoyer
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 10:21
je voit que tu t'occupe de lui lol
autant pour moi Mr. Green
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 3 Oct - 13:10
Les forums, c'est super:
- Merci Gregory, c'est OK.
- Merci Saffraneattitude pour ta proposition mais effectivement, Grégory à été très rapide Very Happy Very Happy Very Happy
Si quelqu'un est intéressé par la RTA Safrane phase1, je lui donne cette revue à condition qu'il se paye le port.
Bon WE.
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyDim 4 Oct - 9:08
Tu en veux combien de la revue car moi je veux bien =)
Dit moi le prix du port et je te le prend thumright
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyDim 4 Oct - 9:35
Pas de problème: tu m'envoies un courrier avec une enveloppe, timbrée suffisamment grande et affranchie pour la revue et je te retourne le tout.
donne moi ton adresse email en MP pour je puisse par retour te communiquer mon adresse personnelle.
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyJeu 8 Oct - 19:53
Safraneattitude: es-tu toujours intéressé par la revue? je n'ai pas ton adresse mail.
Sinon, pour caler le vilbrequin sur le 2.2 td, je présume qu'il faut une pige...est-ce que quelqu'un pourrais me donner ses dimensions pour la faire usiner?
Merci.
PLOUMF
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyJeu 8 Oct - 21:30
Pas besoin de pige pour le vilo
Un tournevis peut parfaitement faire l affaire
Fais comme je t ai dis. Démonte le carter d huile, mets les pistons 1 et 4 en bascule PMH et tu verras l orifice de pigeage juste en face de la vis d accès dans le bloc. Tu démontes la vis et tu y mets un tournevis au diamètre qui va bien et ton vilo sera pige
En faisant ainsi aucun doute permis vu que tu as un visu sur le vilo.
Salutations
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 9 Oct - 4:46
merci Ploumf Very Happy
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 9 Oct - 8:13
oui désolé en se moment j'ai pas trop le temps je t'envois sa en fin de journée =)
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptySam 10 Oct - 21:29
Reçu ce matin: merci Gregory Wink
Dan65
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 16 Oct - 16:10
Calage de la distribution 20151010
voilà ce qu'il reste des 12 linguets....je ne me suis pas amusé à refaire le puzzle, mais les 12 y sont.
J'attaque la semaine prochaine la remise en état de la Safrane...en espérant que cela se passe bien Rolling Eyes
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 16 Oct - 18:32
Ah oui en effet !
Bon courage pour la suite Smile Smile
Calage de la distribution Sign1011
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 16 Oct - 18:57
12 linguets sur 12 sa présage rien de bon. j'ai jamais vu sa !
j'espère que y'a rien de méchant, mais sa semble pas très bon tout sa
MessageSujet: Re: Calage de la distribution   Calage de la distribution EmptyVen 16 Oct - 19:08
Sur la mienne c'était 8 HS quand la distri était hs avec l'ancien propriétaire.
Il avait dû changer aussi l'arbre à came.
» pb calage distribution safrane phase 2 2.5 20V
» sos calage distribution moteur j8s
» calage distribution safrane v6 12 s 95
» Ratés/Calage safrane 2.0i
» Probleme de calage distribution safrane 2.5 20v.
