Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Soucis compresseur de clim ?????
jp87
REDMAN35
REDMAN35
REDMAN35
Nombre de messages : 36
Vos autos : Safrane 2.1 dt rn alizé 1994
Soucis compresseur de clim ????? Empty
MessageSujet: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 14:17
Bonjour je recherche des solutions car là j'ai l'impression d'être pris par un con par Renault.
L'été est là et je souhaite faire recharger ma clim vu qu'elle s'allumait et se mettait en service quelques minutes après, j'ai donc pensé qu'elle manquait de gaz.
Je vais donc au garage Renault et ils me disent une fois la recharge à 59.90 euros faite qu'il faut la valise pour vérifier pourquoi elle se met en service à chaud.
Donc 49 euros de valise plus tard, diagnostic electro-aimant de compresseur hs je trouve donc un compresseur neuf à 100 euros pour évité les 690 euros exorbitants du garage.
Je fais vider le circuit encore chez eux, je rentre change le compresseur, refait mettre le gaz et là idem !!!!
Même symptômes et encore 59.90 euros de perdu.
Le gars me dis c'est une masse peut être , il demande à son collègue voyant ma réaction du fait que je venais éventuellement de changer mon compresseur pour rien et une recharge.
Et l'autre me dis qu'il ne doit pas y'avoir d'huile car je l'ai apparemment monté avec l'huile de stockage !
J'ai plus l'impression d'être pris pour un c....
Si quelqu'un peut m'aiguillé ce serait sympa Very Happy
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 14:21
Car ils me disent qu'ils faut ré-vidé et rechargé une troisième fois encore pour 59.90 euros et qu'ils ré-injecterais l'huile en même temps !!!!!
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 17:34
Mais qd ca marque servie, que se passe-t-il? Le compresseur se met en route et se coupe ensuite?
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 18:08
Je suis pas spécialiste des clim auto mais avant de recharger bêtement on contrôle d'abord l'étanchéité du circuit...
merci la couche d'ozone avec des incapables pareil!!!
Sinon je ne voudrai pas dire de bêtise mais il me semble que la lubrification du circuit est assuré par le fluide qui circule dedans...
JP87
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 18:20
ça fonctionne et quand ça marque service ça se coupe.
jp87 il n'y a eu aucune fuite la clim à été remplie et vidée dans les règles de l'art.
Je ne fait pas parti des gars qui dégaze leur clim en plein air sachant que ça équivaut à 120 kg de co2.
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 20:09
vérifie tes pressions HP et BP, peut ètre problème de détendeur, et le pressostat coupe du coup.
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 20:19
merci garett et du coup ça se vérifie comment ?
Dans la logique le garage aurait du trouvé ça mais bon qui mieux que renault ... enfin bref Laughing
Car ils veulent me revoir mardi Very Happy
J'avoue j'ai pas pris une safrane pour banquer au garage, j'apprends et je fais le plus possible moi-même.
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 21:01
slt, sur une clim il mette de huile pour la lubrification du compresseur plus le gaz avec, la tu doit avoir un autre souci !!!
ton garage est un Boulet , tu ne devrais pas payer tant que cela ne fonctionne pas correctement, et même te faire rembourser Exclamation Exclamation Exclamation  le trop payer. Wink
Ou alors tu va ailleurs Exclamation
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 22:00
Il te faut du matos de clim pour le savoir.
Mais eux l'ont forcément vu, enfin j'en doute, mais ils y ont accès, faut juste se donner un peu la peine de chercher et comprendre ce qui se passe.
Obligé de charger pour les pressions de toute façon.
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyVen 17 Juil - 22:45
Merci bien, je contacte mon assurance juridique dés lundi et dés mardi date de mon RDV chez eux, je vais faire valoir mes droits, ils ne vont pas me prendre pour un pigeon. Evil or Very Mad
Je me suis amusé à changer le compresseur pour rien en plus Mr.Red
Je le retiens le mécano qui m'a dit vous avez pas mis d'huile, il va se rappeler de moi longtemps, j'aime pas ce genre de pratiques.
Bien content de faire parti du forum cheers
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptySam 18 Juil - 1:01
J'espère que c'est le bon gaz... Car sinon le compresseur ne survivra pas !
Soucis compresseur de clim ????? Signn_11
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptySam 18 Juil - 19:32
Bonjour a tous,
Il faut absolument mettre de l'huile dans ton compresseur et ne pas le faire fonctionner sans, sous peine de le detruire !!!!
et il faut mettre l'huile par le bouchon qui se trouve sur le compresseur et non mettre l'huile avec la station de charge avec le gaz !
Et enfin bien mettre la bonne huile !
Bernie pourrait t'en dire plus,
Mais ou es tu Bernie ...
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptySam 18 Juil - 19:43
Ça commence à m'intéresser :-)
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyDim 19 Juil - 7:45
Au niveau de l'huile pour moi c'est bon.
Au vu des symptômes et de l'histoire de BP et de HP, en parcourant le net je commence à me poser la question si le pressostat ne serait pas malade.
Y'a t'il un moyen de vérifier les connections ?
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyDim 19 Juil - 15:57
Je suis là, mais il est vrai que pas souvent en ce moment lol! lol!
donc,
C'est bien, mais tu est loin du compte ! ! Pour le R134A, c'est 1,4 tonne pour 1 kg de R134A ..... soit environ 1,2 tonne pour la charge nominale d'une Safrane (mais à 1 zéro près, c'était bon Laughing Laughing )
Il y a plusieurs choses qui peuvent mettre ta clim en SERVICE, mais il faudrait que j'en sache plus :
- Les ventilos s'enclenchent bien ? ? les 2 vitesses fonctionnent ? ?
- A tu fait un diag clim via le panneau de commande ? ?
- Quelle était la charge enlevée lors de l'intervention ?
Je te laisse mon N° en MP au cas où tu voudrais m'appeler Wink
REDMAN35
REDMAN35
MessageSujet: Re: Soucis compresseur de clim ?????   Soucis compresseur de clim ????? EmptyDim 19 Juil - 17:17
Merci bernie2b Very Happy
Moteur de voiture froid les 2 ventilos s'enclenchent et la clim fonctionne, quand l'aiguille de température moteur arrive au premier niveau au compteur, la clim se met en service.
Sinon à froid elle descend jusque 6 degré Shocked
Pour les vitesses je vais vérifié demain à froid.
Pour le diag clim 0b partout droite et gauche Very Happy
Pour la charge enlevée si j'ai bien compris, j'ai perdu 100g depuis plus de 10 ans qu'elle n'avait pas été chargée.
» compresseur clim hs
» COMPRESSEUR DE CLIM
» Compresseur de clim 2.5l es
» Compresseur de clim HS
