Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 ventilo clim Hs
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
ventilo clim Hs Empty
MessageSujet: ventilo clim Hs   ventilo clim Hs EmptyDim 28 Juin - 10:03
je ne sais pas si c'est facile à changer soit même mais avant où trouver la pièce chez Renault c'était par le passé hors de prix.Une casse ou une autre idée Merci
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: ventilo clim Hs   ventilo clim Hs EmptyDim 28 Juin - 10:05
Bonjour.
Tu parles de ventilos situés devant le radiateur moteur ?
ventilo clim Hs Sign1011
letmoi
MessageSujet: Re: ventilo clim Hs   ventilo clim Hs EmptyDim 28 Juin - 10:17
Non ventilo de la clim
MessageSujet: Re: ventilo clim Hs   ventilo clim Hs EmptyDim 28 Juin - 10:19
Il est plus facile de changer le modèle sans clim.
Pour en trouver un tu peux mettre une annonce sur le forum.
Via Leboncoin aussi et les casses.
letmoi
MessageSujet: Re: ventilo clim Hs   ventilo clim Hs EmptyDim 28 Juin - 15:50
Quel est la difficulté avec clim? Il faut que je retrouve un tuto aussi
Ok je vais mettte des annonces au pire si ça demande trop de connaissances je connais une personne qui pourra le faire mais comme c'est les grandes vacances ce sera pour plus tard ou peut-être mon garagiste qui accepte de mettre une pièce d'occase d'ailleurs il m'a proposé d'en chercher une dans une casse
De ses connaissances.
ventilo clim Hs
» probleme de ventilo avec la clim
» problème ventilo chauffage clim
» ventilo tdx
» Ventilo
