Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 difference ph1 ph2
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
difference ph1 ph2 Empty
MessageSujet: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 14:00
je connais très bien les différences des deux voitures , mais pas dans le détails
en fait je vais recevoir une PH 1 2,1td RN et je compte m'en servir de donneuse , ma question est pour ma 2,5 20V , je voulais surtout savoir pour les trains roulants avant et arrières est ce que tout est pareils ?
berceau avant ?
trains arrières ?
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 17:30
y'a pas grand chose de compatible avec ta 2.5 20V
les ammortissers sont identique
les biellette de liaison aussi
eventellement les portière pour te dépanné mais y'a pas grand chose
matlep
matlep
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 17:36
en fait juste besoin de savoir pour les trains avants et arrières ...
j'ai pas mal de pic de rouille sur le train arrière de la 2.5 et je souhaite tout remettre a neuf , dépose ponçage peinture , idem le berceau AV
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 17:39
le train arrière sa devrais le faire, pour le berceau honnetement je suis pas sur donc je m'avancerais pas
niveau moyeux se n'est pas les même
matlep
matlep
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 17:40
moyeux = fusée
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 18:55
Salut ce sont des frein à tambour ou a disques à l'arrière de la 2.1 dT?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 20:02
je suppose tambour ??????
ça n'as pas d'incidence sur le reste du train ? si il n'y a que les fusees arrieres qui ne sont pas identiques ca peut passer
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 20:05
Non mais cela à une incidence sur le système de freinage en lui même de plus les moyeux des 2.1 dT ne sont pas en 5 mais en 4 trous.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyMer 21 Jan - 20:10
en fait c'est plus sur les biellettes et supports , visseries , barre stab , pas les moyeux 4 trous tambour ....
MessageSujet: Re: difference ph1 ph2   difference ph1 ph2 EmptyJeu 22 Jan - 20:27
j'avais bien compris que c'était pour la barre stab et le berceau arrière.
sa doit le faire.
une RN elle doit être a tambour pas d'ABS
difference ph1 ph2
