| valise XR25 | |
+6Looping71600 garett Bertrand29 thomas57510 safrane98 PAT83 10 participants |
PAT83 amateur
Nombre de messages : 227 Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:30 | |
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:31 | |
| Quand le pressostat hs, le compresseur ne s'allume pas. Facile à changer et ça ne vide pas le circuit de gaz _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
Nombre de messages : 227 Age : 56 Localisation : la motte 83 Vos autos : safrane baccara Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:52 | |
| Alors d'un défaut je passe a deux il y a le 6c (cour-circuit ligne commande embrayage compresseur) et le deuxième un 3d (déconnecté) (sonde température eau moteur) !!! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:02 | |
| je vais recevoir un calculateur,va savoir si au cas ou !! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:07 | |
| Par contre depuis que le compresseur d'origine avais laché il y a 4/5 ans le chauffage ne marche plus est ce que c'est lier a la clim (clim réversible???)??? | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:09 | |
| Ce n'est pas normal pour le chauffage. Même si le compresseur est hs, tu dois avoir du chauffage.
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:12 | |
| il faut regarder quoi pour le chauffage????? est ce que ça pourrais venir du panneaux de controle (tout a l'air de marcher sur le panneaux)!!! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:13 | |
| je pense que je vais pas pouvoir éviter renault!!! | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:14 | |
| A voir si tu entends les petits moteurs électriques quand tu augmentes la température de l'habitacle via le panneau de commande. Même sur "MAX" tu n'as rien ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:19 | |
| Rien j'ai un peux de chaleur quand je roule en ville aprés plus rien,on ce géle dèfois!! | |
| Le moteur chauffe "normalement" ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:21 | |
| Le ventilo commander par le panneaux marche mais l'air et frais (et la clim ne refroidi pas )!! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:22 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Le moteur chauffe "normalement" ?
Oui le moteur marche nickel au moins ça | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:34 | |
| Je ne demande pas si il marche mais si il monte en température ou pas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:44 | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Jeu 27 Nov - 11:57 | |
| Bon alors la suite,la valise marche comme il se doit par contre quand je fait le diag de la clim (qui a un court-circuit) ne me le sort pas,elle affiche sur l'écran central des pointillés style ---- et sur les colonnes de gauche qui indique les défauts il y a riens comme si il y avais pas de défaut Dessus il y a la cassette n°16 est ce la bonne ???? | |
| Sujet: Re: valise XR25 Jeu 27 Nov - 13:57 | |
| Je déplace le sujet car dans la section pieces ce n'est pas trop sa place _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: valise XR25 Ven 28 Nov - 13:54 | |
| Salut, Je suis de retour, et donc, le pressostat ne génère pas de défaut 6c ...... tout au plus, ce serait 6d (manque de gaz). Je pense que le CC se trouve sur le faisceau (regarde vers le fil d'alimentation du compresseur).
ludovic0 débutant
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/11/2020
| Sujet: Fiches XR25 Jeu 26 Nov - 10:54 | |
| Pour ceux que ça intéresse j’ai fait un site avec toutes les fiches XR25 que j’ai scanné en haute définition :
clio-passion.fr/InterneApp/BDDCLIO/XR25/fiches.php | |
| Sujet: Re: valise XR25 | |
| valise XR25 | |
