29.99 €
 Embrayage compresseur clim.
PAT83
PAT83
Nombre de messages : 227
Vos autos : safrane baccara
Embrayage compresseur clim. Empty
MessageSujet: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 11:42
Bonjour a tous,je viens de changer le compresseur de clim sur ma baccara a la recharge le gars me dit le compresseur ne refroidi pas le gars récupére le gaz (du coup ne me fait riens payer),je retourne chez moi et aprés un diagnostic dans la voiture il me sort le code 6 "ligne commande embrayage compresseur" que faut il faire ???? scratch
merci!!
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 15:40
Personne a un conseil a me donner??? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 17:40
Je viens de te répondre en MP. Je n'ai pas vu que tu avais ouvert un sujet Very Happy
As-tu fais un diag de la clim via la commande ?
Quand tu allumes la clim, AC clignote ?
Le souci, c'est que le gars a récupéré le gaz donc pas facile de tester.
Quand il a testé, l'embrayage du compresseur collait ?
Embrayage compresseur clim. Sign1011
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 17:42
Diag de la clim via le panneau de commande : https://www.r25-safrane.net/t1595-climatisation-diagnostic-reset
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 17:46
Les gars c'est marquer dans mon post,le DIA ma sortie un code 6 "ligne commande embrayage compresseur" que faut il faire ????
J'aurai du garder le gaz mais comme c'est ma femme qu'il a emmener elle cru bien faire!!
Le AC ne clignote pas.
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 17:48
Désolé tu n'as pas précisé que c'était le diag via la commande. Je pensais à un passage à la valise.
Le défaut exact c'est 6D ou 6C ? C'est différent dans les 2 cas.
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 18:18
J'ai eu bernie,il ma dit que ce défaut c'est normal parce que le circuit est vide,il faut que je recharge pour pouvoir faire d'autre test!
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 18:22
Oui le fait d'avoir vidé le circuit, aucun test n'est possible
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 18:25
je viens de refaire un diag et j'ai pas de lettre juste un "06" scratch
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 18:44
Un 06 ? Pas normal ça ! Il y a un souci quelque part.
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyJeu 16 Oct - 20:43
Tu as fait défiler les codes ? ? ?
06 ..... yapa Wink ce que tu as lu c'est 0b Mr. Green
Par contre, tu auras un code 6d à droite en raison de l’absence de pression dans le circuit.
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyVen 17 Oct - 4:26
je vais l'emmener chez renault ça sera plus simple,comme ça ils feront le plein de gaz et ils changeront ce qu'il faut,merci les gars!!! thumleft
je vous met une photo du DIAG dans la journée!!
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyVen 17 Oct - 9:35
Tiens nous informé Very Happy
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyVen 17 Oct - 11:10
Voila mon écran pour le DIAG si c'est un b tous et OK sans avoir du gaz ?????? scratch
Embrayage compresseur clim. Imgp2316
En faisant défiler ça reste sur le b !!
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyVen 17 Oct - 11:39
Oui, c'est possible .... et j'explique :
Il reste toujours un peu de gaz dissout dans l'huile du compresseur. En sévaporant, il permet à la pression dans le circuit de remonter. Le pressostat coupe le compresseur au dessous de 2 bars, mais si la pression est supérieure, pas d'indication de défaut.
Sur les motorisations "Essence", il y a aussi une coupure en fonction du régime moteur (enclenchement au dessus de 900 trs/min).
Je te laisse mon N° en MP
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyVen 17 Oct - 11:46
Donc si j'ai bien compris a part le manque de gaz tous va biens????
MessageSujet: Re: Embrayage compresseur clim.   Embrayage compresseur clim. EmptyVen 17 Oct - 12:05
Pas forcément, mais sans gaz impossible de faire le moindre test Wink
» compresseur clim hs
» Compresseur de clim 2.5l es
» Compresseur de clim HS
» lubrification du compresseur de clim sur une Saf 2.2 SI
