Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 HELP HELP HELP
PAT83
PAT83
Nombre de messages : 227
Vos autos : safrane baccara
HELP HELP HELP Empty
MessageSujet: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 10:45
Bonjour a tous,voila mon problème je change l'alternateur + le compresseur de clim sur ma baccara qui ce trouve sur cale (cale de camping car) tous ce passe bien je démarre le voiture et tous va bien!!thumright
   J'arrete la voiture je la descend des cales et quand je veux la remettre en marche elle ne démarre plus et me dit "injection défaillant" tous les fusibles sont bon et je sais plus quoi faire ou regarder!! scratch scratch
Si vous pouvez m'aider!!
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 10:58
Le démarreur tourne mais ne démarre pas c'est ça ?
Elle ne tousse pas ?
HELP HELP HELP Sign1011
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 11:16
Salut bertrand,il y a tout qui tourne mais elle ne démarre pas et a force elle sent l'essence!!
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 15:44
Tu n'a pas l'antidemarrage qui c'est active le temps que tu la laisse éteint ?
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 16:22
Salut thomas, l'antidemarrage ça fait long temp que je ne me fait plus avoir Mr. Green  alors pour la suite ce soir je regarde le pompe qu'il y a la sortie du réservoir pour l'entendre ce déclanchée tous va bien,je remonte dans le voiture et met un tour de clef au hazard et LA miracle elle démarre!!
  Ce que je pense,c'est comme elle est restée 3 jour sur les cales avec le devant bien relevé le circuit d'essence c'est désamorcer,vous en pensez quoi????
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 16:36
Non elle a pas vu ce désamorcer parque ta la pompe de gavage dans le réservoir et elle t'envoie la page ressources rapidement
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 16:44
Alors je sais pas scratch ,le problème c'est que j'aimerai quand méme savoir pour avoir l'esprit tranquille quand je part.
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 18:15
Personne a une idée?????
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 18:40
A voir si la pompe fonctionnait ou pas lorsque tu lançais le démarreur quand ça ne démarrait pas.
Il se peut qu'elle commence à donner des signes de faiblesse.
Mais en général, tu n'as pas le message de la synthèse vocale.
calidero
Nombre de messages : 327
Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 18:47
C'est tout simplement un connecteur sur le circuit d'alimentation de la pompe a essence qui m....
Regarde sous le calculateur au dessus de l'aile gauche il y a deux connecteurs dont un alimente la pompe a essence ,un coup de WD40 et c'est reparti. C'était le cas sur ma V6 3l
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 18:58
Salut calidero,tu parle du boitier ou il y a les gros fusibles de 40,30,60 A ???
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 19:11
Généralement c'est pas la broche avec les relais sous le calculateur qui merde mais le connecteur de pompe à essence elle même qui merde
calidero
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 20:41
Non pas celui là mais le boitier en plastique qui contient le calculateur  tenu par une sangle au dessus de l'aile avant droite juste derrière le phare , tu regarde en dessous de ce boitier.
thomas57510 a raison aussi moi j'avais résolu le problème par la soudure des fils sur la pompe mais j'avais encore des problèmes qui était engendrés par ce foutus connecteur.
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyMer 15 Oct - 21:20
Moi j'ai résolu définitivement le problème avec la pompe de gavage et sa fiche la prochaine fois que sa fonctionne plus c'est ou le fusible le relais ou la pompe elle meme
PAT83
PAT83
MessageSujet: Re: HELP HELP HELP   HELP HELP HELP EmptyJeu 16 Oct - 4:58
Sur ma pompe les fils on étais dèjas soudé,je vais regarder ce connecteur.
merci les gars!! thumleft
HELP HELP HELP
