-17%
249 € 299 €
 probleme de tremblement
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
probleme de tremblement  Empty
MessageSujet: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMar 8 Juil 2014 - 6:27
bonjour a tous
voila apres avoir acheté ma safrane 2.2 dt qui avais été laissé a l'abandon dans un jardin pendant trois ans j'ai tout changé ammortisseurs monroe reflex av et ar,coupelle d'ammortisseur av,silenbloc et rotule de triangle,tirant de barre stab,flexible de frein av et ar,disque et plaquette av et ar,soufflet de cremaillere j'ai voulu monter des jantes de laguna 2 en 17 mais en la conduisant j'ai des tremblements plus ou moins important selon la vitesse j'ai meme fais verifier l'équilibrage et la geometrie mais rien ni fait.
alors si quelqu'un pouvait me donner des idées par ce que la je bug complet pour résoudre le probleme et fesant régulièrement 900 kilomètres avec mes enfants je vous promet ses pas aggreable .
je vous remmercie d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMar 8 Juil 2014 - 11:14
Il faudrait connaitre les vitesses aux quelles apparaissent les tremblements.
D'autre part, les jantes de Laguna étaient équipées de pneus ou non ? si oui, le stockage peu être la cause de ton soucis.
Bref, cela vient certainement de tes roues, mais il faut en savoir un peu plus sur la provenance des pneus ......
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 0:22
elle tremble tout le temps mais on le sent plus entre 60 et 80 km/h par contre j'ai changer les pneus sur les jantes j'ai monté deux hankook a l'avant et deux bridgestone potenza a flanc renforcé l'arriere ils sont d'occasion avec dix pour cent d'usure .
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 0:42
essaye d'autre jante si sa ne change pas, fait voir un tour près des cardans
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 0:59
j'y avais pensé je vais essayer demain si je trouve des jantes renault dans le garage ou je bosse j'espere que sais ça par ce que j'en peus plus de claquer de l'argent pour la retaper j'en suis déja a 1500 euros rien que de pièces alors que je l'ai payé que 800 euros .
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 11:52
oui sa revient cher assez rapidement
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:06
je viens de démonter la premiere roue avant est au surprise j'ai découvert que le pneu avait un herni sacrément costo j'ai mis une autre jante il y a du mieux sa tremble encore entre 60 et 80 km/h mes je pense que sa viens de l'equilibrage du pneus monté sur cette jante demain je vais aller voir la personne qui m'a vendu les pneus pour voir se qu'il peut faire.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:09
Je pense que tu as trouvé ton souci Smile
probleme de tremblement  Sign1011
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: probleme de tremblement    probleme de tremblement  EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:14
je l'espere maintenant j'ai plus qu'a changer les deux pneus on vera bien est par la meme occas je ferais repeindre les jantes vu que sa au moin je ne le paye pas .
» Tremblement freinage
» tremblement volant
» tremblement au freinage
» Tremblement en bas régime
» Tremblement accélération 2.5 20v Bva
