-17%
249 € 299 €
 elle chauffe…de plus en plus vite!!
Roldia
Nombre de messages : 160
Vos autos : safrane 2.1dt 1995 + moto Kawa GTR 1000 et Jaguar S Type V6 3.O 2005
elle chauffe…de plus en plus vite!! Empty
MessageSujet: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyMer 18 Juin - 19:27
Bonsoir a tous..
Voilà que depuis quelques semaines ma safrane, dès que j'attaque la moindre côte, je vois l'aiguille de température qui monte..monte et flirte avec la zone rouge…dès qu'il y a du plat elle redescend, se cale sur la moitié des graduations..avant elle restait toujours bloqué dans le premier quart, sauf en cas de grosse côte et de grosse chaleur..
Le niveau LDR est normal..elle consomme pas d'eau…Je pense peut être faire une vidange du circuit!!
Mais qu'en pensez vous??
C'est une 2.1dt phase1 avec 357000kms..je l'ai depuis 13 ans j'ai fait 270000kms avec et toujours entretenue..
Merci a vous
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyMer 18 Juin - 19:46
peut etre tout simplement le thermostat qui commence a accuser le poids des années....
Roldia
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyJeu 19 Juin - 16:16
Et il se situe ou le thermostat…et comment vérifier son fonctionnement?
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyJeu 19 Juin - 18:23
Ne cherches pas ..... c'est surement lui. Par contre, au vu de son emplacement, il n'est pas vraiment contrôlable (du moins, pas facilement).
Il se situe dans la durite qui se trouve DERRIÈRE la pompe à eau, pompe qu'il faut déposer pour y avoir accès. Heureusement, pas besoin de toucher à la distribution.
Regarde là, c'est la pièce N° 10
elle chauffe…de plus en plus vite!! Pae_j810
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyJeu 19 Juin - 21:11
Vu le prix, autant changer par une pièce neuve Very Happy
elle chauffe…de plus en plus vite!! Sign1011
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyVen 20 Juin - 8:17
Et la pompe aussi, ces petites bêtes n'aiment pas être démontées.
Attention, il faut déposer la poulie de la pompe pour avoir accès à certaines des vis de fixation. Il est utile de débloquer les vis de la poulie courroie encore en place ..... au moins elle est maintenue, sinon, c'est plus galère.
Roldia
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyLun 23 Juin - 18:44
merci a vous pour vos conseils....je vais me lancer dans le démontage salut
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyLun 23 Juin - 20:59
Ok Smile
Tiens nous informé.
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyLun 23 Juin - 21:04
Oui, et en cas de soucis, pose les questions AVANT .....  Wink
Je te laisse mon N° en MP
Bernard
Roldia
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyMar 1 Juil - 18:22
Voilà qqs nouvelles…j'ai vidangé entièrement le circuit, nettoyé le radiateur..le thermostat fonctionne…après qqs essais sur petite distance elle semble chauffer normalement…je pars dans les Pyrénées a la fin de la semaine..avec qqs cols en perspective…ce sera le vrai test….
Wait and see!!!!!
Merci de vos conseils...
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyMar 1 Juil - 18:23
A première vue ça semble être bon Smile
Tiens nous au courant Very Happy
Roldia
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyLun 21 Juil - 13:40
Ben voilà…retour des Pyrénées….chargé et 4 dans la voiture…c'était tout bon…un peu de chaud après 15kms de côte raide…mais sans plus…
pourvu que ça dure…et que je passe les 400000kms sans soucis Very Happy
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyLun 21 Juil - 16:32
cheers thumleft
MessageSujet: Re: elle chauffe…de plus en plus vite!!   elle chauffe…de plus en plus vite!! EmptyLun 21 Juil - 18:47
En voilà une excellente nouvelle Smile
Ce fut un bon test la route que tu as fais.
En tout merci, merci de nous avoir tenus au courant Smile
» 2.2dt qui chauffe
» Elle va partir très vite!! Autre GTX phase 1
» renault 25 v6 baccara
» ca chauffe!!!!
» ça chauffe
