-55%
49.99 € 109.99 €
 puissance
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
puissance Empty
MessageSujet: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 8:58
bonjour a tous j'ai a nouveau un problème avec la puissance elle a du mal a monter dans les tours ont entant le turbo qui se déclache il faut que je monte a 3000 tours pour avoir un peu de puissance safrane phase 1 en 2.1l rn 95 si quelqu'un a une idée merci par avance cordialement
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 9:08
Elle fume ton auto ? ?
J'ai une idée, regarde tes MP
mickbab07
mickbab07
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 9:21
bonjour non fume normalement au démarrage après non quant le turbo se met en marche une fumé noir sort mais normal
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 10:42
prise d'air a l'admission...
verifie tes durites d'air et les joints d'admission.
j'ai eu ca sur ma 2.5dt juste apres avoir change la ppe a injection, le joint d'admission etait plus tres bon...
j'ai mis de la pate a joint, et impec.
vois de ce coté, c'est pt'etre une piste Wink
mickbab07
mickbab07
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 11:09
bonjour ok sa confirme se que je pense mais pas sur un grand merci pour l'info cordialement
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 11:29
Une 2.1 dt non modifié dans une safrane, ne marche bien que en marche arrière....... :cyp:
mickbab07
mickbab07
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 11:36
je vois que tu a des r25 (même moteur) des r25 j'en est eu 4 et maintenant je suis en safrane phase 1 car les phase 2 ne me plaise pas cordialement
Maitre Fayo
Maitre Fayo
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 14:39
Oui mais, la mienne n'a pas les règlages d'origine! Mr. Green
Oui c'est bien 4 25, mais est ce qu'elles ont toutes finies en pièces détachées comme ta verte Tyrol?? Mr. Green
90 chevaux dans une safrane de 1500 kilos en moyenne, comparé au 1250 kilos d'une 25, avoues le...dans la safrane il peine...
mickbab07
mickbab07
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance EmptyLun 9 Juin - 17:25
non deux a la casse 1 bruler 1 revendu cordialement
puissance Empty
puissance
