Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 remettre cremaillere
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
remettre cremaillere Empty
MessageSujet: remettre cremaillere   remettre cremaillere EmptyDim 11 Mai - 8:56
ok pour la dépose de la crémaillère , tout c'est a peu prés bien passé ,
pour ce qui est de la repose , comment procéder avec quels astuces , par exemple comment savoir si on est roues droites , volant droit
astuce pour remettre la vis de colonne , par exemple on met d'abord la crémaillère puis on relève le berceau , ou bien on mets d'un bloc berceau crémaillère
merci a tous pour vos réponses  Very Happy
http://rwanito.fr/matlep2/
andresafmania
Nombre de messages : 135
Vos autos : safrane 2,2dt
MessageSujet: Re: remettre cremaillere   remettre cremaillere EmptyDim 11 Mai - 15:32
pour centré ta crémaillère il faut la bouger d'un point maxi a gauche vers un point maxi a droite.
tu pose ta créma sur un carton et tu marque le mouvement maxi mini ton point central est plus ou moins au milieu!
attention si tu change ta crémaillère de mesuré les biellettes de l'ancienne pour remettre la nouvelle au même cote.
pour la colonne il faut déposer les vis de fixation ds la voiture, la soulever et tu remettra la colonne qd ta crema sera montée.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: remettre cremaillere   remettre cremaillere EmptyDim 11 Mai - 17:39
merci pour ta réponse
j'ai procédé autrement , on a mis les roues droites ( ou du moins les plus droites possible dans l'attente d'un para )
et démontage volant , remis le volant droit et voila !!!
comme ca la vis de colonne/crémaillère est bien en place
matlep
matlep
MessageSujet: Re: remettre cremaillere   remettre cremaillere EmptyDim 11 Mai - 18:14
je précise pour la vis de colonne/crémaillère , parce que j'ai changé la DA par une DAV , donc l'axe n’était plus positionné de la même manière d'ou ma procédure un peu barbare mais efficace
» remettre a neuf
» Une V6 2.8 PH1 à remettre en route
» Une V6 Turbo PH1 à remettre en état
» v6 limousine à remettre en route
» code a remettre sur l autoradio
