Nombre de messages : 1007 Age : 49 Localisation : 50180 HEBECREVON Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992 Date d'inscription : 26/09/2010
Sujet: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Ven 14 Mar - 14:52
Tout est dans le titre depuis quelque temps la Turbo me fait des ratées à l'accélération entre 1500 et 2000 tours dès que le moteur se trouve à température normale ou dès que je l'arrête quelques minutes moteur chaud et que je repars. ça dure pendant trois ou quatre minutes et ensuite c'est bon. Sachant qu'elle dort à l'abri tout les jours donc au sec. Donc si quelqu'un a une idée de quoi çà peut venir je suis preneur
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Ven 14 Mar - 18:42
Salut Bertrand Oui elle démarre toujours très bien à n'importe quelle température Ce soir elle me le faisait de plus en plus même après avoir roulé longtemps (çà s'empire) C'est uniquement à 1500 tours en 2eme ou 3eme en accélérant çà broute bizarre Je vais vérifier la tête d'allumeur demain
szarka Expert
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Sam 15 Mar - 20:12
Bertrand tu avais raison le problème vient de l'allumage Cet après-midi après avoir démonté la tête d'allumeur (qui était sale) je me suis aperçu qu'il manquait une tête de vis sur le doigt d'allumeur (cassée) dons ensuite j'ai voulu enlever les deux autres vis (rouillées) et là elles ont cassé au niveau de la tête. Donc là ce n'est pas bon il faut que j'arrive à enlever le reste des trois vis qui est dans le support du doigt d'allumeur. J'ai voulu enlever ce support de doigt en enlevant la grosse vis du centre et les deux boulons qui tiennent la cloche en alu mais il ne veut pas sortir il y a quelque chose qui le tient et quoi je ne sais pas Demain matin il fera jour j'y arriverai peut-être J'ai le coup pour avoir des pannes à la con
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Dim 16 Mar - 0:32
C'est la galère ... Tu as en effet des vis pour tenir le doigts. Tu dois démonter avec une clé allen de la bonne taille. Car si tu prends légèrement trop petit, tu vas déraper et la tête de vis va devenir ronde. Ou c'est le cas si la vis est rouillée ou trop serrée.
J'ai eu le cas sur 2 Safrane 2.5 20v. Même vis ... Heureusement l'accès est plus aisé car sur le côté du moteur. J'ai pris une pince et en serrant fort tout en dévissant, c'est venu.
Le souci sur la R25 V6 c'est l'accès ... Peu de place entre le doigt et le radiateur.
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Dim 16 Mar - 8:45
Voilà une photo de la pièce en question Je me suis mal expliqué la grosse vis du centre qui s'enlève avec une grosse clé allen je l'ai enlevée + les 2 boulons qui tiennent la cloche mais çà ne veut pas sortir c'est la qu'est le problème je retourne voir çà de plus près il doit bien y avoir une solution
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Lun 17 Mar - 20:25
Oui c'est le reste des vis leur tête à écourté les unes après les autres tellement qu'elles étaient rouillées. Il a fallu que je chauffe ces dernières pour arriver à les enlever sans les écourter. Ensuite j'en ai remis trois nouvelles et tout remonté Ce midi je suis allé au travail avec. Le temps que le moteur chauffe aucunes ratées et lorsqu'il a atteint sa température normale les ratées sont apparues de nouveau à 1500 tours comme à 2500 tours Et ce soir aucunes ratées même à moteur chaud au bout de 30 minutes je n'y comprend plus rien A chaque fois que l'on est à l'approche d'un meeting elle me fait des siennes
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Lun 17 Mar - 21:44
Je n'ai changé ni le doigt ni la tête juste les trois vis du doigt mais j'ai envie d'essayer la tête de la seconde V6 pour voir si c'est mieux Ce qui m'étonne c'est que quand çà déconne c'est toujours quand le moteur est chaud
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Jeu 20 Mar - 20:49
Hier soir j'ai permuté la tête et le doigt d'allumeur des deux v6 sachant que sur la seconde tout est neuf et aujourd'hui plus aucunes ratées elle tourne nickel
Sujet: Re: Problème de ratées à l'accélération V6 Turbo Jeu 20 Mar - 21:03
Oui c'était bien çà donc rien de bien grave donc maintenant il ne me reste plus qu'a lui faire la vidange car çà va bientot faire un an que je l'ai déjà ! Et elle à pris pas mal de kilomètres en 1 an
