-17%
249 € 299 €
 Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v
saf25
gajax
8 participants
Nombre de messages : 57670
Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  Empty
MessageSujet: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 1:29
Bonsoir à tous Smile
Ou est situé le calculateur de la Bva sur une 2.5 20V ?
Je souhaiterai tester un autre sur ma RXT GPL.
Il n'est pas HS du tout mais à force d'essayer des 2.5 autour de moi, j'ai fais une constatation. Les 2.5 Bva après 98 sont étagées différemment.
Par exemple sur les versions d'avant 98, si vous êtes en 3 et que vous appuyer à fond pour repasser la seconde, elle le fera que si vous êtes en dessous de 80km/h.
Alors que les 2.5 Bva après 98, elle repassera la seconde même à 90km/h. Donc plus réactif.
Je ne pense pas que ça soit la Bva qui est différente mais plus les lois de passage via le calculateur.
A voir si il y a un calculateur que pourl a Bva ou si c'est celui moteur qui gère le tout. Car si c'est le même, cela posera problème pour l'antidemarrage. Donc je ne m’embêterai pas lol!
Merci Very Happy
Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  Sign1011
gajax
Nombre de messages : 273
Vos autos : safrane 2.2 dt confort
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 9:08
je pense qu'il est sur l'aile droite comme sur la v6
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 9:52
en dessous du filtre a air
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 10:02
Salut jette un coup d’œil du coté la batterie je crois qu'il est sous ou devant le support.
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 11:50
Ok je vais voir ça Smile
Si il est séparé du calculateur moteur c'est parfait.
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 14:09
Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  Captur10
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 15:10
Tu peur m'envoyer par mail cette doc ?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 15:19
c'est fait
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 15:24
Merci à toi Smile
La doc date de Nov 96 et les rapports corresponds à la mienne.
Par exemple le rétrogradage 3 --> 2 c'est indiqué 70km/h. Sur la mienne c'est environs 70/75km/h. Au dessus (par exemple à 80km/h) elle reste en 3 même si pied au planché.
Alors que la tienne repassera la 2 même à 90km/h.
Il serai intéressent d'avoir cette même doc qui date de 98 ou plus tard par exemple.
C'est pour cela que je voulais tester sur la mienne un calculateur de Bva d'une 2.5 de 98/99.
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyDim 2 Fév - 23:04
D'après mes recherches il y a bien 2 calculateurs différents sur les 2.5 20v Bva.
Avant le 13/01/98 : 77 00 874 433
Après le 13/01/98 : 77 00 110 068
Visuellement ce sont les mêmes :
Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  PDSLNGZPJLC4
Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  88002f73
Il ne me reste plus qu'à trouver un calculateur d'après Janvier 98.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyLun 3 Fév - 5:26
Ca va pas être évident a trouver
bonne recherche ....
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyLun 3 Fév - 8:09
Salut petite question idiote en passant la clip ou la XR 25 voir même la NXR il n'y a pas moyen de re-paramétrer ton calculateur de boite ?
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyLun 3 Fév - 12:53
Des 2.5 Bva en casse, ça se trouve. Il faut tomber dessus. Et sur une d'après 98 lol!
Bonne question. Je n'ai pas de valise. Et chez Renault rien que pour la brancher c'est 30euros ...
A peine le prix d'un calculateur en casse.
Mais ça serai bien de savoir en effet si c'est possible ou pas.
Safralgéria
Safralgéria
Nombre de messages : 84
Vos autos : Renault Safrane 2.5l moteur Volvo 5Cyl. BVA SUO
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 12:27
Merci à toi Smile
J'avais le même constat sur ma 2.5 BVA SUO,  en fait  pour les retrogradages énergiques et pour garder le maximum de puissance sur chaque vitesse, il suffit d'appuyer sur le bouton ''sport'' situé sur le pommeau du levier de vitesse' un ''S'' s'affichera au tableau de bord, vous indiquant que la BVA est en mode ''conduite sport'' et là c'est juste un régal. Pour la conduit éco réappuyer sur ce même bouton les rapport passerons plus vite mais moins de punch  lol!
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 14:09
il connait le mode sport
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 14:43
au final donc, il est où ce calculateur ?
(que je prenne aussi si je vois une bva)
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 20:17
lol! Je connais bien le fonctionnement de la boite mais merci des conseils Safralgéria.
Le problème ne vient pas de la Bva mais du calculateur qui gère la Bva sur les 1ières 2.5.
Elle date de quand ta Safrane TDD ?
Le calculateur semble se trouver sous la batterie.
tdd
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 21:37
97 la mienne
je serais du coup curieux de mettre la main sur un exemplaire quelconque pour ouvrir et voir comment ça marche (et modifier pour tester)
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 21:50
Modifier tu ne pourras pas je pense.
Le mieux c'est d'adapter un boitier de Safrane après 98 pour avoir une boite plus réactif au niveau du rétrogradage.
MessageSujet: Re: Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v    Situation du calculateur de Bva sur une 2.5 20v  EmptyMer 26 Fév - 22:03
je crois pas qu'on puisse les ouvrir, sur la mienne on ne peut ouvrir aucun des deux calculateurs
» Situation pompe lave phare
» situation de centralisation pour alarme
» calculateur
» calculateur
» probleme assistance variable
