| stockage v6 prv et bva ad8 | |
j mich débutant
Nombre de messages : 146 Age : 54 Localisation : pas de calais 62 Vos autos : safrane 2.2 dt Date d'inscription : 12/12/2013
| Sujet: stockage v6 prv et bva ad8 Ven 17 Jan - 19:56 | |
| bonjour a tous et meilleurs vœux encore une fois a tous ! j'aurrais voulu savoir si il y avait des précautions particulières pour stocker un v6 ie prv de safrane 2 et ca boite auto ad8 ? hormis qu'ils seront stockés dans le fond d' un garage a l'abris du temp et de l'humidité . merci a ceux qui répondront et bon weekend ! amicalement j mich | |
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Ven 17 Jan - 20:14 | |
| bien s'assuré qu'il n'y est plus de LDR dans le circuit de refroidissement du moteur !
faire tourné le moteur de quelque tour de temps en temps.
Le recouvrir d'un drap, ou autre tissu. pas de plastique !
bernie2b Expert
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Ven 17 Jan - 20:24 | |
| Je dirais aussi de boucher les différents orifices : admission, échappement, circuit de refroidissement (après s'être assuré de la vidange TOTALE), etc ... Effectivement, faire tourner (à la main, via le volant par exemple ) pour éviter tout blocage, et ne pas vidanger l'huile, mais, si possible, faire une vidange juste avant la dépose pour limiter le dépôt en fond de carter. Déposer l'embrayage pour que le disque ne se colle pas au volant. Poser sur palette ou autre support, mais pas directement au sol, et effectivement, recouvrir d'un drap ( il faut que la ventilation puisse se faire autour de l'ensemble ). | |
j mich débutant
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Dim 19 Jan - 14:21 | |
| bonjour a tous et merci pour vos conseils. et pour la bva y a rien de particulier ? amicalement j mich | |
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Dim 19 Jan - 14:43 | |
| non rien de particulier pour la BVA, boucher les orrifice des cardans.
oui j'avais oublier de dire pour boucher tout les orrifice avec du sopalin ou vieux chiffons.
le plus important c'est qu'il n'y est plus une seule goutte de LDR dans le circuit. sinon d'ici quelque mois le moteur serra HS.
ma safrane initiale est resté 2 ans dehors sans tournée, même moteur et boite que toi, aujourd'hui elle fonctionne très bien.
NE SURTOUT PAS VIDANGER LA BVA ! | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Mar 21 Jan - 16:20 | |
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Mar 21 Jan - 17:00 | |
| oui les premiere, mon initiale est un prv | |
matlep Expert
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Mar 21 Jan - 18:12 | |
| Merci pour l'info je ne savais pas | |
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Mar 21 Jan - 22:45 | |
| La finition "Initiale" à reçu le V6 3.0 12soupapes en 170ch. Le même que la phase 1 avec la Bva D8. Mais en 18cv ! Et c'est donc le PRV à chaine.
Puis en 1999, il y a eu le V6 3.0 24soupapes de 194ch 13cv. Moteur PR avec la boite auto LM0 4HP20. Moteur avec une courroie de distribution. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
j mich débutant
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 Mar 21 Jan - 23:27 | |
| oui c'est bien une 18cv avec une ad8 merci a tous pour vos conseisl et a bertrand pour avoir encore une fois éclairer nos lanternes . amicalement j mich | |
| Sujet: Re: stockage v6 prv et bva ad8 | |
