Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme boite 2l i 8s
alex68
Nombre de messages : 159
Vos autos : safrane 2.5 20V PACK CUIR sorti d usine 15 kms
probleme boite 2l i 8s Empty
MessageSujet: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 20:01
Bonsoir a tous aujourdhui en roulant pas mal avec la safrane enfin terminée je me rend coupte que la 2eme a beaucoup de mal a passer et la 3eme de meme. ( probleme bisare a seulement 159 000 kms ) sachant que l ancien proprio ete une personne agee et que la boite et embreyage on ete changé a 100 000 kms facture a l appuie.
A votre avis probleme boite ou faut jouer avec le boitier du cable ??
alex68
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 20:02
La 2eme passe mais craque et la 3eme de meme
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 20:14
Une bonne vidange et vérifier le cable Smile
probleme boite 2l i 8s Sign1011
alex68
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 20:44
Jai jamais toucher a ce boitier on pe le toucher sans risquer une connerie ? Et comment savoir si apres il est bien verouiller ? si jme trompe pas c est la meme boite que la 25 et la 21 donc c est trouvable sur le forum o pire
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 20:53
Non la boite ne sera pas la même entre la Safrane et la 21/25.
alex68
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 21:43
Mai la r25 n a pas le meme moteur ? Donc la boite devrais coller ?
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 21:56
Non car dans la Safrane le moteur est transversal et sur la Renault 25, longitudinal donc la boite n'est pas du tout pareil.
alex68
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyMer 4 Déc - 22:02
Bien vu j avais oublier ce gros details lol.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyJeu 5 Déc - 8:08
:+1: avec bertrand. une bonne vidange de boite avec de la bonne huile!
surtout avec ce froid les boites craquent plus , particulierement le matin a froid!
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptyJeu 5 Déc - 10:53
si sa craque depuis un momment, la vidange de la BV ne serra peut être pas curative.
après il peut s'agir d'un manque d'huile ou d'une huile charger en saloperie.
n'attend pas trop non plus
MessageSujet: Re: probleme boite 2l i 8s   probleme boite 2l i 8s EmptySam 7 Déc - 13:31
En plus sur ce moteur c'est une boite PK1 donc tu peux vérifié le niveau avec la jauge, commence peut être par là Wink
probleme boite 2l i 8s Signn_11
» probleme de boite
» probleme de boite auto
» probleme boite PK1
» Probleme boite AR4 R25 ph2
» probleme boite
