29.99 €
 probléme safrane 2.5TD de 1996
gohuetvero
roadrunner-55
eric62
9 participants
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
probléme safrane 2.5TD de 1996 Empty
MessageSujet: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 17:32
bonjour
mon probléme sur ma safrane
ce matin je la demarre nikel tout va bien, je vais aux impots payer une facture, je la demarre le voyant service reste allumé et le voyant airbag aussi, je fais 10 km pour aller a leclerc
je remonte dans la voiture je la démarre nikel voyant service etein cool, je baisse la vitre conducteur completement et la le moteur de la voiture se coupe
j'essaye de la mettre en route et elle veut pas
je veux remonter la vitre et aucun inter de vitre marche
j'essaye avec le clip de fermer ma centralisation des portes et rien se passe
etant a leclerc je vais vite acheter 4 piles neuves que je met dans le clip (2 clés ) et tjr pareil
batterie neuve, les tresse de masse sont bien brancher,
j'ai ete obliger de la mettre chez renault, il me parle déja de calculateur........???
cette safrane etait entretenu chez renault armentiére, je l'ai depuis samedi 350 km depuis sans aucun probléme
a votre avis??
merci de vos conseils
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 19:33
l'anti demarrage a buggé a mon avis. ce qui.... coupe tout! donc pas de demarrage ni accessoires (style leve vitres)
ou tresse de masse oxydee. meme si elle est branchee rien ne se passera.
renault est bien marrant... tt de suite le calculateur, narmol avec ca il s'en met plein les poches!!!!
eric62
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 19:52
et l'anti démarrage ce trouve ou sur cette safrane, et comment faire pour le débloqué?
merci de ton aide, a force de chercher sur le net j'ai un mal de tete pas possible:affraid:
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 19:58
euuuh... faut voir sur la rta ... scratch
pis ptet' que j'me goure ... Laughing
si ca se trouve j suis a coté de la plaque complet...
et t'as pas des fusibles qui ont cramé? y en a sous le volant a gauche, et aussi sous le capot ! pres de la batterie...
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 20:03
Tu es sûr que la tresse de la masse est ok ?
Essayes de faire une autre masse sinon au cas ou ...
Car à 1ière vue, tu n'as plus de jus qui arrive à la voiture. Donc le souci vient autour de la batterie. Si aucun accessoire ne fonctionne (feux ... etc)
probléme safrane 2.5TD de 1996 Sign1011
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 20:13
en aucun cas l'anti démarrage coupe les accessoire, en cas de défaillance du systeme anti démarrage la diode rouge au TBD clignote très vite.
a mon avis tu as un problème de masse, tu a vérifié que tes cosse de batterie sont bien serré, sa sent la panne toute bête.
j'ai eu le même souci la semaine dernière sur mon espace.
eric62
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 20:21
j'ai controler les cosses batterie RAS
j'ai controler les masses un peu vieille mais pas couper ou casser
fusibles j'ai controler la total
au tableau de bord aucune diode clignotte
j'ai meme débrancher la batterie 20 mn et remise apres ou cas ou
ce que je comprend pas c'est que le moteur a couper direct quand la vitre éléctrique est descendue completement
et depuis plus rien ne marche
le moteur tourne pas mais le démarreur lance
vitre éléctrique, centralisation marche plus j'ai essayer les 2 clés
le tableau de bord les voyant s'allume correctement, le bloc clim fonctionne, l'ordi me dit que tout est ok sauf la clim
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 20:24
Je ne pense pas que ça soit le neiman défectueux non plus. Bizarre ta panne !
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 20:41
il faut contrôler :
le shunt qui est dans la boite noire dans le compartiment moteur vers les fusible
les 2 relais accessoires qui sont dans l'habitacle sous les fusibles
gohuetvero
Nombre de messages : 302
Vos autos : Renault safrane 2.0L 136cv Rxe, bientot safrane 2.5 20v Rxe
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 20:51
Je dis peut être une connerie, support porte fusible/relais hs peut être? je dis ça car apparemment tu as de l' électricité quand même dans ta voiture vu que ton démarreur se lance mais pas de centralisation ni de vitre élec.
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 21:09
c'est pas une platine sur la safrane
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 21:35
Tu es aller payer des impots ,elle a pas apprécié Mr. Green lol!
Vérifies les shunts,relais et fusibles et essaies de démarrer en branchant un cable de démarrage du moins de la batterie à la masse du moteur (crochet d'amarrage) pour innocenter ta tresse de masse.
eric62
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 21:50
j'ai essayer le systéme de démarrage en partant de la masse batterie a la BV et ça rien donner
pour les impots oui elle est comme moi arlégique, en partant des impots au démarrage le voyant service c'est allumer avec le voyant airbag mais je sais pas pourquoi ?.........
pour les relais compartiment moteur comment voir si ils sont pas HS?
et a quoi sert t'il ???
merci de votre patience Sad
burner
burner
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:00
Tu testes les relais tout betement ,tu verifies la continuité ,deja visuellement tu vois si ils sont ok.les gros relais oranges qui se trouvent dans la petite boite noire à droite du boitier pré-post chauffage ,sur l'aile gauche de la voiture ,à ta droite quand tu as ouvert le capot ... enfin derriere la batterie . wouahhou je m'enfonce là!!! tu as capitsch? lol
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:12
et les fusibles au meme endroit Mr. Green
eric62
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:19
sur les relais tu as 4 broches ou 3 je sais plus pour voir la continuité tu prend qu'elle broche, d'ou ma question plus haut
quand c'est 2 broche c'est facile Laughing
les fusibles sont tous bon
mais a quoi servent ces relais Question Question Question  Rolling Eyes
burner
burner
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:26
Tu as plusieurs positions sur le neiman, une position tu bascules un relais et alimentes un compatiment (habitacle,tdb)  .autre position tu bascules le second relais et alimentes le compartiment moteur (calculateur injection,elec moteur) .derniere position :(les autres relais sont alimentés)tu alimentes le pré-post chauffage.  et enfin .... position maintenue en force:démarreur  ...etc
Si un relais est hs =probleme pour démarrer donc il faut vérifier ainsi que les fusibles .
eric62
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:30
d'accord merci burner
je suis un peu moin con ce soir Mdr!!! cheers
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:41
mais c'est vrai que ca ressemble aissi a un souci de tresse de masse...
elle est pas verte au moins? si du vert de gris est dessus... pas glop
bazarde du :wd40: dessus et si t as une amelioration, suffit de la changer...
je donne d'autres pistes, a plusieurs cerveaux on va y arriver. hein burner? on le dit toujours
burner
burner
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:46
J'sais pas!
C'est quoi un cerveau? ça marche en 12v ce truc? :1020:
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 22:54
:mdr:
eric62
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyLun 18 Nov - 23:10
le WD40 j'en ai mis, j'ai meme mis un cable de démarrage de la masse batterie a la boite de vitesse et ça rien changer
il y a un mec sur Facebook qui me dit que ça ressemble a une panne qu'il a eu, probléme d'anti demarrage sa diode rouge clignotée a gogo
mon diode a moi ne s'allume pas, je sais meme pas si elle marche Shocked
il a rentré le code avec pedalle d'accé a font et impulsion sur le commodo droit
j'ai demander ce code a renault cette aprés midi et j'ai eu un refus :214:
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyMar 19 Nov - 14:24
sur les phase I on rentre le code de secours avec le bouton vérrouillage de la centralisation. j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui le montre
quand l'anti démarrage fonctionne la diode rouge au TBD est allumé fixe.
en cas de panne elle clignote vite
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyMar 19 Nov - 14:26
après tu peut shunté le relais tout betement pour testé
burner
burner
MessageSujet: Re: probléme safrane 2.5TD de 1996   probléme safrane 2.5TD de 1996 EmptyMar 19 Nov - 18:16
Tu as un lien de ta vidéo Séb stp ?
» probleme de refroidissement sur safrane v6 12 s 3l 1996
» probleme moteur safrane v6 12s 3l 1996
» probleme sur safrane 2.1td alisé 1996 stp
» Probleme de clim auto sur safrane 2.1dt 1996.
» safrane v6 baccara 1996
