Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [TUTO] Changement pompe de lave glace
LEGUGUS92
matlep
Maitre Fayo
eric62
furywolf29
olivier56
roadrunner-55
13 participants
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyJeu 2 Jan - 17:55
Bonsoir, voici un expliquatif rapide sur le façon de changer la pompe de lave glace sur une Safrane phase 2.
Pour commencer, enlever le pneu avant passager :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Img_6710
Pour accéder à la pompe, il faut enlever le passage de roue. Pour cela, 2 boulons à dévisser avec une clef à pipe de 10 :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Img_6711
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Img_6712
Au niveau du bas de caisse, défaire la vis torx :
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Img_6713
Enlever les clips, en dévissant Wink
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Img_6810
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Img_6811
Le passage de roue peut être alors enlevé.
je continue pour PH1, car le debut est le meme
au passage desolé pour la crasse, mais chez moi y a plu  silent
donc pour les PH1:
demonter les 2 ecrous de l'orifice de remplissage ,
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 15017910
le tourner vers le haut et tirer pour le declipser
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 15109610
demonter aussi le pare boue vers l'avant egalement:
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 2014-010
le mien a souffert mais bon, il tient encore  lol!
la on a acces au reservoir.
en haut vers "l'arriere" y a un ecrou de 10, le demonter
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 2014-011
(c'est sur la droite de la photo, prevoir une rallonge)
de la, baisser legerement le reservoir pour le "sortir" de la vis, et le tirer en arriere delicatement.
la vous sortez carrément le reservoir! donc le truc qu'y faut demonter l'aile pour le chanher: mythe bidon! lol
et on voit la pompe et tout le tralala autour
perso j avais le reservoir avec la pompe dessus etc donc tant qu'a faire j'ai changé le tout!
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 2014-012
et voila. pour le remontage, sens inverse tt simplement!!!!
remettre le reservoir, le repousser en avant, remettre l'ecrou, remettre l'orifice de remplissage avec ses ecrous et recamper le passage de roue
temps : 30 min pause café comprise  Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyJeu 2 Jan - 19:23
Sinon, question technique...combien il t'a fallu de café pour réaliser cette opération?? Mr. Green
C'est très important, pour que je puisse faire mon calcul sur l'étanchéité aérodynamique de mon slip... Mr. Green
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyJeu 2 Jan - 19:37
euh... pour dire vrai... 3 cafés  :519:
et si tu veux j'ai des bouchons de liege  lol!
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyJeu 13 Fév - 11:32
c'est quoi la prise longue ronde noire , elle va ou , sur quoi ????
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Wp_20133
http://rwanito.fr/matlep2/
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyJeu 13 Fév - 11:53
je n'ai pas de niveau de lave-glace sur sur mon bocal comme indiqué dans dyalogis , c'est peut être une prise en attente , vu qu'elle est sur la même sorti du faisceau que la pompe de lave vitre
LEGUGUS92
LEGUGUS92
Vos autos : Safrane V6 boîte automatique de 1995
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 18:41
Merci pour vos infos, c'est très sympa.
Cordialement
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 21:57
De rien, si cela peut servir Wink
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 23:08
Elle va au correcteur d'assiette avant Wink
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyMar 15 Mar - 12:07
Sympa le topic Bertrand ! Merci !
Y'en a une autre pour le lave-phare c'est ca ?
Vivi044
Vivi044
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyMar 15 Mar - 12:45
J'ai profité d'un changement de triangle, pour regarder sous les pare-boue.
Mon lave glace a toujours été fuyant...
J'ai reussi à virer sans trop de mal la partie gauche du réservoir.
Par contre la partie droite ne sors pas.
Quelqu'un a une astuce ? Ya sans doute la pompe du lave-phare qui empeche de le sortir ?
Merci Smile
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyMar 15 Mar - 13:01
pour seb 39
depuis j'ai fait sur la mienne , le câble en attente c'est pour le niveau de lave glace , le faisceau des correcteurs est totalement indépendant et ne passe pas du tout par ici ,il passe sous la voiture .
pour vivi44
le passages de roues sont difficiles a enlever ils sont pris dans l'aile , bien faire attention a ne pas la plier , il faut y aller un peu en force !!!
la pompe de lave phare n'est en rien en cause dans son empêchement de sortir .
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyLun 18 Jan - 15:43
Merci pour ce auto. Je m'y attaque bientôt, ma pompe ne fonctionne plus depuis quelques semaines.
Dans le doute, y'a t il un fusible ?
La pompe, même liquide de lave glace au mini, doit on l'entendre tourné ?
Merci *
Pour info j'ai trouvé une pompe sur Autodoc pour moins de 10€ référence 7700802336 Smile
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Signn_11
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyLun 18 Jan - 17:55
Pas de fusible.
Même sans lave glace. La pompe doit tourner Smile
Quasiment sûr que le souci vient de la pompe
Quand tu actionnes le lave glace via le commodo. Tu as bien les essuies glaces qui balayent ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyLun 18 Jan - 22:20
Bonne question, tu me mets un doute là ? Je vérifie demain et je te dis, mais de mémoire je crois que oui.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyLun 18 Jan - 22:33
Cela confirme que le commodo fonctionne bien. Ou pas.
Daytona
Nombre de messages : 2
Vos autos : Safrane rxe 2.0/ Citroen DS3 155
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptySam 27 Fév - 16:39
Bonjour, j'ai suivi le tuto pour changer la pompe de lave glace sur la safrane phase 2.
Pompe changée, rien ne fonctionne, savez vous pourquoi?
Savez-vous aussi à quoi sert le cable disposé à côté du réservoir de lave glace dans le passage de roue?
Je suis tombé dessus en démontant le passege de roue et rien n'était brancgé dessus..
Merci pour vos réponses.
[TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 Photo11
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptySam 27 Fév - 20:57
Bonjour.
La fiche non branchée est prévue pour les modèles équipées du flotteur pour indiquer le niveau minimum au tableau de bord.
Quand tu actionnes le lave glace depuis le commodo. As tu automatiquement le balayage des essuies glaces ?
Cela permet de savoir si le commodo fonctionne.
Daytona
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe de lave glace    [TUTO] Changement pompe de lave glace  - Page 2 EmptyDim 28 Fév - 17:24
Bonjour Bertrand oui j’ai les essuie-glaces qui se mettent en route. J ai aussi essayé de mettre mon multimètre (calibré sur 20V DC) sur la fiche qui relie la pompe, mais j’ai 0v
» Changement de pompe lave glace.
» pompe a lave glace
» Pompe lave glace arrière HS
» probleme pompe lave glace
» Question à 100 balles sur la pompe de lave glace.
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
