Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Affichage digital de la jauge v6 phase 1
roadrunner-55
reg42
reg42
Nombre de messages : 128
Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique.
Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Empty
MessageSujet: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMar 10 Sep - 14:05
voila quelques temps que j'ai un soucis avec ma v6 phase1:
-je n'ai plus du tout d'affichage s'agissant de la jauge et de l'ordinateur de bord
-les ampoules st ok ( la nuit l'eclairage du fond est bien vert)
-ça fait 3 compteurs d'occasion que j'essaye et toujours pareil, pourtant les vendeurs sont honête et m'indiquent leur bon fonctionnement
-je ne suis pas encore tombé en panne (lol) en tout cas pas encore de message vocal comme quoi je suis en réserve
selon vous ya t'il un capteur electronique quelque part qui est hs ou est ce que j'ai vraiment pas de bol:214: ?
a+++
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMar 10 Sep - 14:19
peut etre directement la jauge hs? simple idee...
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMar 10 Sep - 14:22
J'ai le même soucis.
Il paraît qu'il faut reprendre les soudures aux connecteurs, et regarder si ceux-ci sont en bon état, le contact se fait bien sur la platine, les fils ne sont pas coupés.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMar 10 Sep - 16:11
Oui le souci peut venir des prises et non du compteur.
Très fragiles, un fil a pu se dénuder.
C'est la joie des phase 1 lol!
Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Sign1011
reg42
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMar 10 Sep - 19:01
ok merci je vais regarder ça :214:
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMar 10 Sep - 22:48
En effet.
Le problème est apparu soudainement?
Bien vérifier chaque fil si il est bien enfiché dans le connecteur.
Après ceci, si tu ne trouves rien, si tu n'as pas peur et que tu sais ce que tu fais, tu peux remuer très doucement les fils lorsqu'ils sont branchés sur le tdb et le contact mis, ça permet de trouver le problème parfois.
Je te mets en garde car un court circuit est vite arrivé et peut mener à la catastrophe.
reg42
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 7:36
oui soudainement du jour au lendemain
une fois en posant un nouveau compteur ça a remarché quelques jours et puis c'était comme si l'écran disparaissait progressivement et puis plus rien depuis:bounce:
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 7:54
Le fait d'avoir "trifouillé" les fils y est pour quelque chose.
Essaies ce que dit Robin5wood, par contre, il faut que tu mettes des mains de jeunes filles si tu veux en démonter le moins possible.
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 8:23
Question bête, tous tes fusibles sont bons et bien enfichés?
Tout le reste fonctionne dans ta voiture, voyants?
Pour l'odb il y a un +direct et un +APC.
Je ne sais plus si il est protégé par fusible, mais tu peux tester au multimètre la présence de ces deux arrivées sur le connecteur de l'odb. Derrière le tableau de bord, la fiche blanche iciAffichage digital de la jauge v6 phase 1 12071308053114656410098733
reg42
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 12:11
oui tout fonctionne à part le compteur de vitesse qui marche quand il veut......., je ne crois pas qu'il y ait de fusibles pour l'Ob mais je vérifierai je regarde ça ce week end et je vous dit:D
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 12:13
Voici le brochage de ce petit connecteur
Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Img_2017
tu dois donc y trouver la présence des deux + et de la masse, je crois que ça suffit à allumer le module même si la jauge est pas bonne.
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 12:17
oui il y a un fusible de 3A le fusible gris n°3 qui alimente tous les voyants d'alerte donc si au contact les voyants rouges s'allument, c'est bon.
et la jauge à essence fonctionne avec celui du plafonnier, noir N°3.
reg42
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptyMer 11 Sep - 12:18
ok merci :1006:
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptySam 14 Sep - 13:42
comme a chaque fois ! il faut reprendre les soudures du compteur Wink
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptySam 14 Sep - 17:49
Il explique que cela fait 3 compteurs qui montent dans sa V6 et avant démontage ils fonctionnent bien.
Pour moi la souci vient des prises.
jp39
MessageSujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1   Affichage digital de la jauge v6 phase 1 EmptySam 14 Sep - 18:55
peut etre
» affichage digital kms
» jauge
» problème affichage digital de l'ordinateur de bord
» Branchements chaîne HI-Fi phase 1 avec affichage déporté
» Probleme affichage tdb
