-28%
229.99 € 318.99 €
 HELP 2.5td
classic_peanuts
Nombre de messages : 35
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyLun 22 Mai - 14:27
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une Safrane 2.5dt dont je suis très content mais depuis peu, j'ai un bruit au niveau de l'échappement à l'avant (claquement sous le plancher à hauteur des pédales, surtout à faible vitesse ou en freinant).
Je pense qu'il doit venir d'une attache mais je ne sais pas où se trouvent les attaches avant, quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci beaucoup
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: Re: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyLun 22 Mai - 14:39
le pot d'échappement passe du coté passager
a quel moment entends-tu ce bruit ?????
classic_peanuts
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: Re: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyLun 22 Mai - 14:45
A la mise en route, au ralenti et en freinant et çà vibre sous l'auto. J'avais bloqué le pot histoire de faire un test, et le bruit avait disparu. C'est pour çà que je pense que çà vient du pot.
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: Re: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyLun 22 Mai - 14:54
si, lorsque tu es sous la voiture et que tu essaie de bouger le pot d'echappement, si celui-ci ne fait pas de bruit, regarde les silent-blocs qui maintiennent le bas moteur (anti-inversement) ils se trouve au milieux de la voiture, en dessous.
je pense plus a un problème de ce coté, si le pot est bien fixé
classic_peanuts
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: Re: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyMar 23 Mai - 4:31
Merci, c'est sympa.
Si c'est çà, est-ce difficile à remplacer ?
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: Re: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyMar 23 Mai - 11:55
non, ce n'est pas difficile, hormis le fait de travailler sous la voiture.
et surtout REPERER LE SENS ET LA POSITION de montage.
classic_peanuts
HELP 2.5td Empty
MessageSujet: Re: HELP 2.5td   HELP 2.5td EmptyLun 29 Mai - 7:42
En fait il s'agissait bien de l'échappement, l'attache à la sortie moteur s'était barrée.
sur la 2.5dt, j'ai regardé les silent blocs, ils se trouvent sur les côtés derrière la roues derrière les suspensions, ils sont assez faciles d'accès (sur la mienne ils sont encore bons)
HELP 2.5td Empty
HELP 2.5td
