35 €
 Câblages TDX
Câblages TDX - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 22:44
salut !
non il me semble que c'est du 5 ou 6 broches sur deux rangées... Confused
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 22:51
c'est sur cette voiture que tu m'a pris les pièce régul???
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 22:55
pour cette voiture ?
oui...
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 22:57
alors va y'avoir un problème car le connecteur du pédalier qui est dans ton carton avec tes pièce est différent, il y a 4 fils sur une seule rangé.
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:01
Ok, merci de l'info.
je vais voir pour adapter ou en trouver un qui correspond. déjà si j'ai le connecteur pour l'embrayage et le contacteur c'est toujours ça Smile
au final tu as un boîtier régulateur pour seconde monte ou pas, tu ne m'as pas dit je crois...?
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:03
non Robin je n'est pas de boitier de seconde monte.
je doit aller en casse pour ma safrane prochainement, je regarderais si y'a des boitier dans les safrane phase I se sont les même Smile
après tu peut toujours reprendre ton connecteur et le mettre sur le faisceau que j'ai a la maison. les cosse elle sont identique
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:09
C'est super sympa de ta part! :1006:
Sans savoir que les cosses étaient identiques, c'est ce que j'avais en tête avec plus ou moins de difficulté à faire le branchement.
Du coup, un petit coup de doigté pour mettre les cosses et ce sera comme neuf thumleft
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:16
de rien si sa peut te dépanné, si je ne trouve pas dans tes recherche tu as la renault 25 phase II et la safrane phase I Smile
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:30
Et c'est les mêmes selon les motorisations?
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:32
oui se sont les même Wink
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:35
Ah, Ils sont forts ces allemands Laughing
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 7 Jan - 23:39
lol!
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 21 Jan - 10:14
Voilà des boutons pour les régulateurs en phase II si tu cherches toujours.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/395591057.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyLun 21 Jan - 13:03
c'est déja pas le bon sigle Mr. Green
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyDim 9 Juin - 14:48
Bonjour.
Pour ceux qui ne suivent pas ma présentation et pour référence pour de futures recherches, ça fait 2semaines que j'ai installé le régulateur de vitesse sur ma TDX et voilà les détails.
Donc ma TDX est précablée pour le régulateur de vitesse, mais uniquement l'habitacle, pas le longeron pour connecter la pompe... hélas.
Il faut donc passer 4 fils depuis la planche de bord connecteur droit vers le phare droit.
J'ai choisi de passer par un ancien trou de fil d'alarme et éviter de me casser la tête à en faire un autre ou trouver un autre passage, en contre partie, le passage est à gauche, il me faut des fils plus long.
J'ai choisi des fils avec les bonnes broches pour se connecter directement dans la planche de bord.
Câblages TDX - Page 2 Fils1
Le tout protégé dans une gaine récupérée sur un ancien faisceau. Il doit y avoir 4m.
Câblages TDX - Page 2 Fils2
Contrôle certifié par renault :mdr:
Câblages TDX - Page 2 Fils3
Le passage côté moteur
Câblages TDX - Page 2 Fils4
Côté habitacle
Câblages TDX - Page 2 Fils5
et je le fait passer sous la boîte à air.
Sinon on peut le faire passer dans la planche de bord, mais je n'avais pas envie.
Câblages TDX - Page 2 Fils7
Et il suit le fil d'antenne.
Câblages TDX - Page 2 Fils6
Voilà la fiche sur laquelle il faut que je me reprenne :
Câblages TDX - Page 2 Broche1
Je sors les bons fils (à vérifier grâce au schémas électriques et au multimètre pour les continuités) et je branche le fil rouge sur le... ah bah non
Câblages TDX - Page 2 Broche2
et voilà c'est branché.
Je prend les connecteurs de boite à air qui proviennent de récupération
Câblages TDX - Page 2 Broche3
Et hop, c'est mieux comme ça
Câblages TDX - Page 2 Broche4
et c'est en place.
Câblages TDX - Page 2 Broche5
Connexion du boitier de régulateur
Câblages TDX - Page 2 Boitier
mise en place des boutons de console et volant
Câblages TDX - Page 2 Bouton
Câblages TDX - Page 2 Volant
Il faut mettre les capteurs de frein et embrayage, mais je n'ai pas les bons, ils sont différents entre le montage 1 et le montage 2.
Il faut mettre la pompe sous le phare droit
Câblages TDX - Page 2 Compresseur
et le poumon branché sur la pompe à injection
Câblages TDX - Page 2 Poumon
et là maintenant ça roule!
Câblages TDX - Page 2 Voyant
c'est génial encore mieux cette TDX, un vrai régal !
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Câblages TDX   Câblages TDX - Page 2 EmptyDim 9 Juin - 15:58
Merci à toi d'avoir reposté ton message ici Very Happy
Câblages TDX - Page 2 Sign1011
Câblages TDX
» Cablages longerons
» Topic Cablages Options
