Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 embrayage pour une 2.5 td
Maitre Fayo
angersaf
angersaf
angersaf
Nombre de messages : 310
Vos autos : safrane 2.1 dt de 94
embrayage pour une 2.5 td  Empty
MessageSujet: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyDim 4 Nov - 17:35
bonjour a tous
voilà je doit récupérer une safrane 2.5 td avec un problème au niveau de l'embrayage il y aurait le cylindre émetteur et récepteur a changer ,donc je me pose la question suivante le circuit pour commander l'embrayage et hydraulique ou a câble et les deux récepteur sont il facile a changer ,il me dit que la safrane et de 96 millésime 97
j'attend vos avis
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyDim 4 Nov - 19:38
Salut, ce modèle de safrane est équipé d'une commande hydraulique! Pour remplacer cela, il faut prendre un peu de temps, car c'est pas simple a faire, ni très accessible! Mais ce n'est pas insurmontable! Wink
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyDim 4 Nov - 19:43
merci a toi maitre fayo
mais c'est possible d'avoir les deux en panne en même Temp confused
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyDim 4 Nov - 20:29
normallement non,c'est soit l'un ou l'autre qui lache mais les 2 en meme temps c'est louche
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyDim 4 Nov - 20:33
j'ai l'impression qu'il doit en avoir qu'un et pour lui les deux sont mort ou fuite sur le circuit possible ou pas ,mais je suis sure que seul l'un des deux et a changer ,peut on en poser un d'occasion sinon un membre a t'il les tarif des deux neuf confused
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyLun 5 Nov - 12:46
bonjour a tous
bon c'est le cylindre émetteur donc celui derrière la pédale qui fuit ,sinon je c'est que se modèle a se gros problème de culasse ,mais voilà pour 500e et 230000 km et contrôle passer en juin 2012 qui et ok ,j'ai bien envi de l'acheter cheers part contre il y a t'il des symptômes pour se rendre compte d'un éventuel problème de la culasse confused merci d'avance
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyLun 5 Nov - 15:19
Pour un problème de culasse ?
- Regarde s'il y'a de la mayo dans le vase d'expansion / et sous le bouchon d'huile
- Regarde si le vase d'expansion est sous pression (bulle dedans)
- Fumée anormal à l'échappement
- Si elle chauffe rapidement ou non
- Consommation de LDR
Franchement pour 500€ c'est correct thumleft
Il n'est pas rare d'en voir avec 400 000Km, avec un peu d'entretien... Ce sont quand même des moteurs monté à la base sur des utilitaires.
embrayage pour une 2.5 td  Signn_11
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyLun 5 Nov - 18:00
la mienne a 409 600kms. et d'apres ce que j'ai lu ici et la, les modeles 96 sont moins touchés par les soucis de culasse que les 1ers vers 93/94 Wink
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyLun 5 Nov - 18:36
embrayage pour une 2.5 td  00110
voilà cette 2.5 td pas laver ,j'aurait d'autre photos en fin de semaine quand j'irait la voir
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyLun 5 Nov - 18:41
embrayage pour une 2.5 td  00311
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyLun 5 Nov - 19:16
Elle a l'air sympa, elle doit bien rendre une fois nettoyée!
Perso je suis pas emballé par ce moteur, mais bon elles ont pas toutes des problèmes!
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyMar 6 Nov - 17:23
Shocked les jantes :1011: impec ou presque!
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyMar 6 Nov - 17:28
j'ai était la voir et a ma grande surprise plus de jantes il les a vendu ,ont était remplacer part des jantes tôle avec enjoliveur quelconque :214:
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyMar 6 Nov - 17:40
merde c'est dommage.... mais bon des jantes ca se retrouve...
en 5 trous tu claque des silverstone Mr.Red
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptyMar 6 Nov - 17:46
oui bien sur sa se trouve ,maintenant reste a trouver un cylindre émetteur d'embrayage et réparer sa sur place et rentrer avec , reste a s'entendre sur la prix
i486land01
Vos autos : safrane 2.5dt dedicace 723000 km / safrane v6 prv 223000 km
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptySam 10 Nov - 22:48
Sur la mienne, j'ai changé l'embrayage en meme temps du faite que la commande hydrolique me l'as fusillé.
Le kit chez ad vaut 175 € ttc
Moi j'ai une version de 96 qui fonctionne très très bien ( 643 952 kms )
angersaf
angersaf
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptySam 10 Nov - 22:52
bonjour
643952 km cereal_killer je suis sur le QQQQQQQQQQQQQQ
i486land01
MessageSujet: Re: embrayage pour une 2.5 td    embrayage pour une 2.5 td  EmptySam 10 Nov - 22:58
Bonjour Angersaf,
communique moi ton email et je t'enverai une photo du compteur
Depuis l'achat, nous avons changé 1 embrayage du à l'hydrolique en 2005 à 345000 km env et à 638 121 km, la boite a vitesse, ce qui conduit a un second embrayage et à un kit hydrolique
Voiture très très fiable, en 17 ans, elle est monté 2 fois sur une dépanneuse...
Bonne soirée
Stéphane
» bocal compensateur pour commande d'embrayage ( pour dépanner un peu)
» demande d aide pour embrayage
» Type d'embrayage pour ma safrane?
» comment faire pour passer de l' ancien gaz au nouveau pour
» petites question pour changement embrayage
