29.99 €
 Symptomes direction : Tirant de chasse ?
sebck1
Nombre de messages : 57670
Symptomes direction : Tirant de chasse ? Empty
MessageSujet: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptySam 13 Oct - 10:31
Bonjour à tous,
Sur ma Renault 25 V6T rouge je me rend compte que vers 110km/h, la direction est bizarre. Si j'arrête d'accélérer, la voiture se déporte côté gauche et si j'accélère, elle part à droite. Comme si la roue tournait. Pas de claquement par contre.
Lors d'un changement de 2 pneus, le garage m'avait dit que tout était ok à part un tirant de chasse avant gauche. Cela peut provoquer ce genre de symptômes ?
J'ai mes silent blocs de crémaillère à prévoir aussi. Cela peut venir de ça ?
Merci. Smile
Symptomes direction : Tirant de chasse ? Sign1011
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptySam 13 Oct - 11:29
je pencherais plutôt pour une rotule inférieure de triangle
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptySam 13 Oct - 11:30
facile à tester:tu soulèves une roue et tu contrôles s'il y a du jeu latéral axial et idem pour l'autre roue
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptySam 13 Oct - 13:46
le tirant de chasse peux etre aussi la cause...
tu vas bouffer du pneu aussi
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyMar 16 Oct - 14:37
J'ai la même chose sur ma GTD et rien vu d'anormal...
Le parallélisme est bon?
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 1:52
Ou peut être aussi les silent blocs de triangle.
As-tu trouvé la cause?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 13:47
as tu bien la rondelle et le petit clip sur tes tirants de chasse?
ou alors les silent blocs des tirants sont usés.
je penche de ce coté la moi aussi......
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 14:45
normalement ça fait du bruit quand le silent bloc d'un tirant de chasse est usé...non ?......
déjà, est ce que l'usure des pneus semble normale ?
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 20:32
Pneus ok. Pas de claquement Wink
J'ai pas eu le temps d'aller autour. Ca ne gène pas trop à la conduite mais je vais voir cela cette semaine.
Après vérification c'est bien les silent blocs de tirant hs.
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 20:42
Ok!! Smile
Il y a du mou? tu le sens à la main?
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 21:23
sa ne te donnait pas un effet de "flottement"
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 21:25
Si tout à fait Wink
Je le sens à la main en effet pour répondre à robin5wood
MessageSujet: Re: Symptomes direction : Tirant de chasse ?   Symptomes direction : Tirant de chasse ? EmptyDim 10 Fév - 21:29
Oui! moi j'ai ça sur la GTD depuis des années, et j'en ai changé des rotules!
à quoi voit-on qu'il est mort? d'apparence il est correct...
edit: Ok, merci bertand! tu le sens juste en levant au cric et en forcant d'avant en arrière?
» Tirant de chasse
» Tirant de chasse
» tirant de chasse arriere
» support articulation tirant chasse
» silent block tirant de chasse
