35 €
 boitier electrique dans boite a gants ???
pf62
Nombre de messages : 98
boitier electrique dans boite a gants ??? Empty
MessageSujet: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyJeu 11 Mai - 17:47
quelqu'un sait il a quoi sert ce boitier au niveau de la boite a gants (R25 V6i de 1989)
boitier electrique dans boite a gants ??? Electricitdansboiteagants8vh
et si c'est normal que les deux connecteurs ne soit bas branchés ???
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyJeu 11 Mai - 17:51
ALors le connecteur de gauche ressemblerai à l'alimentation du boitier d'alarme.
Celui de droite, je ne sais pas.
Oui c'est normal que ces ces connecteurs ne soient pas branchés, ce sont des options que tu peux recevoir.
Dans le rond vert, tu as le boitier des défaillances de filaments. Il vérifie la continuité et l'alimentation des ampoules des feux de positions. (le plus petit boitier des deux)
Et l'autre c'est le boitier de controle et de synthèse de parole. C'est grâce à lui que ta 25 te parle avec une voix synthétique bien masculine....
Une voix féminine comme dans la saf est bien plus agréable...
:drunken: Mr. Green
pf62
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyJeu 11 Mai - 18:08
merci pour toutes ces infos !!!
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyJeu 11 Mai - 18:14
ne serait-ce pas les prise pour le boitier de normallure 'regulateur de vitesse)?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyJeu 11 Mai - 19:25
Ah je ne sais pas pour les phase 2. Mais normalement, pour le boitier de régulateur de vitesse, c'est un connecteur à 2 fois 15 broches.
Tu as le régulateur de vitesse? Normalement, le calculateur de régulateur de vitesse est fixé sous la planche de bord, t'as du le voir, tu le trouve entre la planche de bord et ces deux boitiers que tu as démonté.
Et aussi, tu dois avoir aussi un autre conecteur 2 fois 15broches pour l'alarme. shaking
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyJeu 11 Mai - 19:27
Ah non, je t'ai dis une connerie!!! Mr. Green Embarassed Embarassed
Ces deux connecteurs entouré en jaune... le petit à gauche n'est pas pour le boitier d'alarme, car il a trop de fiche (normalement un connecteur à 5 fiches, et là, j'en vois 7)
mea culpa Don pf62
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptyVen 12 Mai - 5:25
plout a gagné Laughing thumleft cheers
plout
plout
MessageSujet: Re: boitier electrique dans boite a gants ???   boitier electrique dans boite a gants ??? EmptySam 13 Mai - 6:25
merci,merci :smurf:
» serrure alarme dans boite a gants
» Eclairage de boite a gants
» [Reportage]Démontage boite à gant/boitier synthèse de parole
» Ou se trouve le boitier mémorisation siége électrique
» Boitier au dessus de la boite à relais?
