35 €
 jante silverstone
Maitre Fayo
B94turbo21
frede61
10 participants
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
jante silverstone Empty
MessageSujet: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 15:11
voila es que je peu possai des pneu en 205 40 17 merci sur des silverstone
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 16:17
Le site ou je trouvais les informations pour l'équivalence des pneus ne fourni plus ces informations Confused
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Dommage, j'aurai pu te répondre précisément Smile
jante silverstone Signn_11
frede61
frede61
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 16:18
apre es que je peu les monte entre deux control
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 16:26
je dirais OUI sa seul regle pour etre en regle ! il ne faut pas decendre en dessous des dimention d'origine ! si tu as du 195 tu peu pas métre du 185 mais tu peu metre du 205 sa sa n'est pas interdit
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 16:45
Le site de l'association des fabriquants de pneus :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 19:25
Il demande si techniquement du 205 passe sur les jantes 17 de Laguna au lieu du 225 d'origine.
jante silverstone Sign1011
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 19:30
Techniquement, oui ça passe...après faut voir en cas d'accident...si l'expert passe et vois la dimension des pneus.....aieaie!!!
Faut voir aussi, si ça ne fausse pas le compteur!
Bon par contre, au controle technique, c'est meme pas la peine d'y penser! lol!
frede61
frede61
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 20:32
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyVen 10 Aoû - 21:53
Et de plsu il faut vérifié l E.T si c'est le méme !
je sait que les jante de biturbo en 17" on un ET de 44
PS : pour info E.T est le deport de ta jante !
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 9:23
et sur les jantes sylverstones c'est combien?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 9:24
225 45 17
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 9:26
ca je sais mais le ET?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 9:28
tu veu dit quoi les quel pneu que je monte jai deux model 205 40 17 ou 245 45 17
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 9:54
Il n'a pas encore les jantes pour vérifier l'ET.
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 9:58
moi j'ai les jantes mais je sais si c'est écris quelque pars
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 10:14
En général c'est dedans la jante. Il faut démonter de la voiture.
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 10:53
ok toi as des sylverstones tu avais regarder avant de les mettre? de toute façon ça passe au ct il me semble
Safrane02
Safrane02
Nombre de messages : 142
Vos autos : Safrane 2.1 dT RT, Xsara VTS 2.0i 16v, Xsara Exclusive 2.0 HDI 110
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 14:08
Le seul site officiel est le WWW.TNPF.FR là tu auras une réponse à ta demande
Cet organisme est celui qui fait foi chez les controleurs techniques qui ne savent plus calculer
jante silverstone Tnpf10
Pour ma Safrane, montée d'origine en 195/60 x 15, voici le tableau d'équivalence
jante silverstone Tnpf210
Dernière édition par Safrane02 le Sam 11 Aoû - 14:24, édité 1 fois (Raison : Grrrrr....... fichu clavier Dell de m... de brin qui bouffe la moitié des lettres....)
Safrane02
Safrane02
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 14:23
pour du 205 de large il faut des jantes de 6,5" à 7,0" de large. Si d'origine tu as du 225, tes jantes doivent être en 7" ou 7,5", regarde c'est forcément inscrit sur les jantes
à l'inverse du 225 peut passer sur des jantes en 6,5 même si ça n'est pas très recommandé et de toute façon le CT n'y prête même pas attention, par contre en cas d'accident l'expert risque de tout éplucher donc là c'est ta responsabiité qui joue.
Ton assureur va se retrancher derrière le CT et le CT derrière le TNPF
Dernière édition par Safrane02 le Sam 11 Aoû - 14:25, édité 1 fois (Raison : Grrrrr....... fichu clavier Dell de m... de brin qui bouffe la moitié des lettres et ne supporte pas la frappe rapide....)
Safrane02
Safrane02
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 14:34
sur mes Xsara, la taille d'origine est de 195/55 x 15
En 17", citroën a homologué le 205/40x17.... en suisse. Pour la France, la seule equivalence est du 225/35x17 ce que j'ai monté. J'en ai profité pour remetre des jantes Citroën d'origine de C4 VTS (Resolfen en 6,5") vendues avec les pneus. En théorie, ce montage ne devrait même pas passer au CT et pourtant, il passe, à n'y rien comprendre alors qu'avant j'avais du 205/40x17 monté sur jantes CESAM et la le CT me faisait chier alors que la différence de diamètre est dans la tolérance de -/+ 3% et même mieux puisqu'il n'y avait que 0,06% d'ecart.... A la tête du client donc le CT, à quand des controleurs compétents.....
jante silverstone 22_les10
Jantes CESAM Spider Hyper Silver 7x17 montées en 205/40x17
jante silverstone 27102510
Jantes CITROËN RESOLFEN (C4 VTS) 6,5x17 montées en 225/35x17
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 18:38
on m'as toujours dit que le 225/45r17 était autorisé Sad
frede61
frede61
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 19:06
donc moi 205 40 17 sa pourai aller
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptySam 11 Aoû - 22:54
Une Safrane phase 2 est équipée d'origine en 195/65R15 et non 60.
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyDim 12 Aoû - 8:22
Pour les Safrane phase 2, c'est la même taille de pneus que les Laguna 2.
Mes jantes sylverstone sont montées en 225/45/17.
Pour l'ET, c'est ET50 si je me souviens bien.
hoang49
hoang49
Nombre de messages : 252
Vos autos : safrane 2.5L 20v PACK CUIR 05/2000 / CLIO3 dci85cv dynamique juin 2006 140000kms
MessageSujet: Re: jante silverstone   jante silverstone EmptyLun 13 Aoû - 16:35
sur mes sylverstone je suis en 205/50/17 çà correspond à 225/45/17 au CT çà passait sans problèmes. on gagne énorme en confort c'est moins tape cul (je suis en koni sport) cela parait étonnant vu la faible différence d'épaisseur et pourtant le ressenti est bien là
jante silverstone
» Jantes Silverstone Laguna II sur Renault 25
» Jante BBS
» monogramme de jante alu
» fuite sur jante bbs
» jante turbine
