-25%
599 € 799 €
 conseils avant changement embrayage
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
conseils avant changement embrayage Empty
MessageSujet: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 11:20
bonjour
bon suite a la lecture du poste de bredan et son soucis de volant moteur
envisageant de remplacer mon embrayage je me tate aussi a remplacer le volant moteur vu qu on demonte autant le faire qu une fois
et en voyant les liens envoyé par d autres membres je m appercois que le volant dans les kits ne sont pas pareille
je croie yaninck qui dit un peu plus de secousses sur ma 25 j avais pas de volant bimasses du coup
je comprend pas trop
si quelqu un peu m expliquer la difference
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 11:23
le bimasse des safrane est la justement pour t'eviter les mini secousses aux passages des vitesses,il t'amortie les accoups,donc si tu remplace un bimasse par un mono t'aura un poil plus de secousses aux passages des vitesses mais tres peu perceptible t'a pas a t'en faire ça marche bien le systeme valeo
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 11:25
salut la difference c'est le couple.
le volant bi-masse amorti le couple parceque le caoutchoux bouge et reviens en place.
sans bimasse tu tape ds le volant direct.
"l'avantage" du bimasse c'est que tu n'use pas le volant comme sur un traditionnel, mais tu tue souvent le bimasse avant et là ton porte monnaie prends une belle claque.
recomandation suivant kilométrage changer le volant en même temps.
mais certain tienne bien d'autre non ,une histoire de conduite aussi surement.
voila
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 12:23
ben en fait j arrive a 295000 kms
ma pedale d embrayage deviens de plus en plus dure par contre pas de vibrations
et comme sur mes 25 je les ai changer dans ces km la
je pense qu il est peut etre temp d y faire
je viens d avoir l ancien proprio de l auto car je l ai recherché pour lui demander si il avais changé l embrayage (avant de commanderet demonter on ne sais jamais si heureuse surprise )
il me parle d un tuyaux hydrolique qui a ete changer bizarre car en regardans sous le capot je voie un cable scratch
desoler je connait pas bien encore ce model
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 12:51
scratch :1004: :1004: Le disque livré avec le kit est spécifique et est éqipé de ressorts amortisseurs pour la reprise de couple.
voila
Pour le reste, je suis d'accord, mais avant d'user un volant ................ clown De plus, un volant fixe peut être rectifié en cas de nécessité.
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 12:53
En fait, tu as 2 Safranes dans ton profil, il faudrait savoir de laquelle des deux tu parles Mr. Green Sur une, c'est bien un bimasses, susr l'autre, non. Wink
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 13:02
oui bernie a raison,avec le bimasse le disque n'a pas de ressort amortisseur et avec un mono par contre si
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 13:07
par contre j'ai une question.vu que maintenant ma 2.2dt a un kit mono,si un jour j'ai l'embrayage a rechanger comment je fait vu qu'a ma connaissance ce disque avec ressort n'existe qu'avec lo volant.je suis donc oblige de racheter un autre kit telle que celui actuelle?donc racheter un volant moteur pour rien entre parenthese?
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 13:14
pardon c est vraie
c est ma 2.2 rxt la 2.1 c est mon ex don j etait tres content d ailleur elle roule toujour a merveille au derniere nouvelle
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 14:37
je croie bien que oui yannick
car j ai fouiné un peu les ref et visblement ce model pas au detail bizard quand meme
il font un kit de modif et pas de pieces en suivie c est bizard
sinon voir service client valeo direct
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 17:34
Je pense que ça doit exister, mais sur commande spéciale. En effet, le montage n'est pas très répandu et les vendeurs ne stockent pas. Ceci dit, tu en as, normalement, pour 150 à 200 000 km et d'ici là .....................
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 18:29
eh ben je croie que j ai trouver pour la ref de remplacement par la suite les amis
je vous met les liens le 1 er pour safrane 2.2 dt
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835002-1776482-10025-p
et le segond sous espace 3 2.2 dt
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-826702-1776457-479-p
visiblement d apres les caracteristiques detaillé ca devrais etre ca
donc pour les amis qui ont mis un volant rigide apres le kit est le 826702 en valeo
ca peut servir
ca me travaillait trop
mais ceci dit j ai encore une question sur la boite pk1 069 (merci therry pour ma ref de boite ) c est hydrolique ou a cable ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 18:32
peus-tu me donner la ref de l'espace b... ou du moteur g8t 760 je crois
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 18:40
BEN j ai pris un espace 3 2.2 dt rxt 116 cv d apres oscaro
ils disent code moteur g8t 7.14
sinon diametres nombres de dents etc tout pareille
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 19:00
merci je vais voir sa sur dialo
trés bonne info steph thumleft
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 19:05
dit moi si j ai embrayage hydro ou a cable je croie a cable mais bon
ou si tu as la fiche du detaille sur dialo
merci saint therry
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 19:08
donne moi en MP la date et le mois de sortie de ta voiture
et si tu le sais la ref de boite PK1 0**
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 19:16
mp envoyé
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyDim 3 Juin - 19:50
regarde la ref marque sur ta boite.si c'est pk1 043 c'est butee classique,si c'est pk1 aa 071 c'est butee hydrolique(ensemble butee et recepteur)appele sur oscaro debrayage centrale.c'est passe en hydro en mars 99 si je dit pas de conneries et pour le passages des vitesses,toutes les 2.2dt sont a cables(un de selection et un d'engagement
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyLun 4 Juin - 11:44
il existe aussi pk1 069.
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyLun 4 Juin - 13:58
et je parie que la 069 a une butee classique.donc le kit de la 043 doit s'y monter normallement.y'a que la 071 je crois qui a une butee hydro.thery?j'ai bon ou quoi?
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyLun 4 Juin - 16:10
merci pour vos reponses
mais franchement si j ai pas d ydro ca m arrange grave
mais dans le kit proposé sur oscaro il ya une butée classique et pas une hydro scratch
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyLun 4 Juin - 16:12
et pour yannick t inquiete pas tu pourras remplacer ton prochain kit d embrayage sans le volant moteur
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyLun 4 Juin - 16:15
salut a tous.
bon avec les donnée fournie je trouve
PK1 043 donc pas butée hydro puisque la 069 qui vient en début de phII 2 est aussi une classique on arrive a la butée hydro sur les pk1 071 a partir de 99
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: conseils avant changement embrayage   conseils avant changement embrayage EmptyLun 4 Juin - 18:01
merci thery
ce sont de bonnes nouvelles ca me voila plus rassuré car hydro j y connait queue dale
» Changement Embrayage sur 2.5td
» Conseils avant achat pour une Safrane BVA
» changement embrayage ou pas ?
» changement embrayage safrane 2.2dt
» Vibration aprés changement d'embrayage
